标题: 联想L2060WA显示器突然变成19寸显示??? [打印本页]
作者: ktv300    时间: 2012-3-22 20:35
联想L2060WA显示器,右边有一条宽的黑色带,图像都正常,就是黑色带!屏幕图像都正常,调分辨率 自动调整,工厂模式都没用,图像还真正常!现在就是显示器本身是 20寸的屏。可是图像时19寸的图像,怎么也无法全屏主要怀疑驱动板,明明是20寸的屏,工厂模式里型号却变成了 ltm190m2-l31 有修过的告之一声!机器型号是 L2060WA
作者: Yy.    时间: 2012-3-23 00:26
刷个程序看看呗
作者: 永乐风    时间: 2012-3-23 08:22
设置都调整了吗,如果都试了应该是屏坏了吧
作者: 旺旺    时间: 2012-3-23 09:30
换个驱动板试试,或者刷一下程序
