标题: 宏基5000 zl5不触发维修一例 [打印本页]
作者: 清平乐    时间: 2012-3-22 19:39
故障现象:待机电流0.4.不触发
维修过程:同行送修机。宏基5000 ZL5    主板DAOTW7***(看到TW7后面也没看了),广达开机时序牢记于心啊,心里琢磨着打了下各电感的对地阻止正常。测量开关按键NBSWON#原本的3.3V却只有0.4V。一般的开关都有个上拉电阻,这板子很怪,NBSWON#脚直接通到EC PC97551-VPC的第二脚(c8是可选件,并没有用)。
用表笔测第二脚NBSWON#有时候是0.4V不对。查EC工作条件3V_ALWAYS,VCCRTC1.7V不对劲。。。用示波器打了下晶振,顺便打了下南桥的。于是就换了个EC PC97551-VPC.换过之后VCCRTC3.3V正常了NBSWON#变成1.7V。又继续查电路后陷入困局。。。询问以前在迅维学习时的一个同学,让我从待机3.3V处飞个线到开关键,中间串联一个2k到10k的电阻,迷茫中试了试不触发。
又认真看了下电路图,发现BIOS是直接连着PC97551的,用示波器看了下波形,不对。遂刷BIOS。
没找到宏基5000的,找了个宏基3000的ZL5刷进去。待机电流变为0.7.直接按开机,电流蹭蹭的往上冒,接屏,正常点亮。。。
总结:本人维修时间不长,尚还在学习中,去年一起在迅维的哥们还有老师们还好吗?欢迎对帖子提出建议。。谢谢。再次附上图纸和BIOS.
[attach]522155[/attach]
[attach]522154[/attach]
作者: 清平乐    时间: 2012-3-22 19:45
Acer_Aspire_3000_5000_Quanta_ZL5.pdf (862.68 KB, 下载次数: 7)
