标题: LG775C---B+升压管问题 [打印本页]
作者: 老电脑 时间: 2008-6-3 23:03
LG775C显示器,接上B+升压管就击穿,升压电路上的滤波电容、整流二极管、电阻、激励电路上的元件均查无问题,(只有电感没法查了)换了四五只升压管,原装的是630A,740A都换过还是一样,只是击穿速度稍慢点。
不接升压管能正常显示,只是行副变窄了,升压G极10.5V,IC控制脚为13V,不知电压是否正常?
问题已解决:
升压激励输出和升压管之间一电阻虚焊,无激励造成IRF630A(P沟道管)大电流击穿.
还有就是,如果不接升压管,G脚的确为10V,IC B+输出脚(28脚)13V为正常,供大家参考.
另附上LG FB775C完整图一张
LG显示器Fb775C图纸.pdf
(1.27 MB, 下载次数: 77)
