ibm r51 15寸屏机器 暗屏
多才多艺
2008-6-3 23:00
ibm r51 15寸屏机器 暗屏
ibm r51 15寸屏机器 暗屏
灯管试了是好的,现在就是不知道高压还是屏线的问题了。
不会测量,只能用替换法试了,各位高手指点下应该是那的问题。。
大船
2008-6-3 23:25
大都是聚焦极管脚发霉高压起不来所制,换管脚彻底解决问题。
徐品权
2008-6-3 23:34
屏线问题的话,应该屏有亮,但是显示有问题
先外接显示试试,如果有图象,说明显卡部分没有问题
灯管是好的,那说明高压板有了问题吧,二楼说的是CRT吧?笔记本带CRT的,高
偶遇
2008-6-3 23:37
那你测试下屏的的工作电压有没有送到啊 一般至少满足2个电压 一个是+B16V,一个是控制电压+5V,如果没有过来就要查看屏线有没有问题,这个屏线也很爱坏的 否则就是主板的问题 察看那个屏保险和那个屏电压控制的一个LDO
偶遇
2008-6-3 23:39
更正一下 应该是高压条的工作条件
多才多艺
2008-6-4 08:40
外接显示器正常,屏能看到一点影子。
秋风浪子
2008-6-4 12:46
排除显卡问题!检查高压条有无供电以及调节电压.注意高压条上的保险是否正常?
王章海
2008-6-4 17:05
楼主写的是暗屏,就是高压板的事
中皓
2008-6-6 21:59
高壓板工作條件都到了麽?主板上屏線接口附近有個保險易壞
谁要学徒?
2008-6-7 14:43
学习一下,暗屏,与高压板有关
马永浩
2008-6-7 20:25
我觉得你还是换个高压板和屏线试一下,我觉得在我们这里掉个这些东西测试下是很正常的事....
所以啊,没有还的硬件条件修理东西也是很难啊...
进步者
2008-6-7 21:58
一般是高压板的问题啊,不过怎么测的啊,能否说的详细点啊
