IBM T43简单维修
清风陈
2012-3-22 18:04
IBM T43简单维修
昨天接到一台IBM T43的机器,ATI9600的独显,客户拿来时是电池可以开机,电源开不了。跟客户谈好留机,拆机,看了一下主板,南桥BGA过客户也说了以前修过的。。插电待机0.05,开机变成0.00了,连待机也没有了,用电池确实可以开的,运行也正常。这种问题以前遇到过,是SB虚焊了,我猜想客户之前应该也是修的这个故障。上BGA,10分钟后插电开机电流刷刷的上去了,故障解决。。
欣欣维修店
2012-3-22 18:43
恩,BGA必须的熟练啊
王凡林
2012-3-22 19:34
不是南桥的问题,而是滤波问题当心返修
wentian719
2012-3-22 20:22
你肯定修错地方了。不出一个月肯定返修!!!
炊烟
2012-3-22 22:54
学习了!谢谢!
way
2012-4-20 14:54
南桥会引起这起故障,这个是不是通病啊
清风陈
2012-4-21 10:05
我已经修过俩台了,到现在还没返修过,肯定是解决了
