标题: 主板测试卡3.3V灯亮但开不了机 [打印本页]
作者: pengjingxin    时间: 2012-3-22 17:36
一块华硕p5kpl.am.se插上测试卡3.3V灯亮,开机键傍的主板显示灯也显示绿色,但就是开不了机,是什么原因
作者: 小东2008    时间: 2012-3-22 17:39
测试卡跑码了吗?跑到多少不动了?你不会看?
作者: pengjingxin    时间: 2012-3-22 17:42
我的意思是测试卡看到3.3V灯亮,短接开关键,主板没任何的反映,就是CPU风扇,电源风扇之类的全部没动作
作者: fsl69    时间: 2012-3-22 18:45
能不能说细点哦
作者: pengjingxin    时间: 2012-3-22 19:15
不是吧还不够详细啊,我的意思是现在已经确定主板有问题了,插上测试卡到PCI口上,测试卡3.3V灯亮了,然后肯定按开机键,看开不开到的啊,但按了开机键,主板就是不工作,就是好像没按开机键一样啊,但主板灯还是亮的,其它设置不运转,说成这样,不知各位老大明白了没有
作者: cdc1950    时间: 2012-3-22 22:39
也就是测试卡没有跑码,对不对?
作者: 不懂来问    时间: 2012-3-23 01:02
没有触发  用手摸下有无芯片发烫   尝试用手压南桥试试     量下开关电压能不能拉下来
作者: TommyM    时间: 2012-3-23 02:36
测试一下时钟芯片能否工作 时钟晶振是否损坏
作者: renxj    时间: 2012-3-23 14:42
触发不正常,南桥,IO都可能有问题
作者: cool8988    时间: 2012-3-23 17:03
不触发故障,查cmos电路和开机电路,cmos电池电压,cms_clear脚是否是1、2脚,查实钟晶振两脚电压,查开机脚电压,
作者: asusyangfe    时间: 2012-3-23 18:27
说的太简单了啊。
作者: jlzdei    时间: 2014-1-26 18:56
这是不通电,, 哥  从主板上电时序开始查。。
作者: 顶天    时间: 2014-4-7 09:54
pengjingxin 发表于 2012-3-22 19:15
不是吧还不够详细啊,我的意思是现在已经确定主板有问题了,插上测试卡到PCI口上,测试卡3.3V灯亮了,然后肯定 ...
就是不触发
cdc1950 发表于 2012-3-22 22:39
也就是测试卡没有跑码,对不对?
都不触发怎么跑码
作者: 小金的回忆    时间: 2016-12-11 11:40
你就直接说不触发都懂了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-11 19:12
小金的回忆 发表于 2016-12-11 11:40
你就直接说不触发都懂了
这个帖子的主人想表达的意思就是不触发,你看帖子比较仔细哦
作者: 小金的回忆    时间: 2016-12-12 13:07
这么多来灌水的哦
