笔记本电脑进入液体后及时处理
TommyM
2012-3-22 16:52
笔记本电脑进入液体后及时处理
大家都知道电子产品都很怕水,因为含有杂质的水是导电的,会造成电子器件的短路,更重要的是会氧化和腐蚀线路和元件管脚。提别是水渍没干就开机上电更容易氧化和腐蚀主板。笔记本进水是很常见的一种故障现象,如果能够及时正确有效的处理,那么笔记本损坏的机会将会很小。如果没有正确的进行处理,那么很可能导致笔记本的彻底报废。在笔记本维修中,特别是主板进水的情况,只要用户及时正确处理,基本不会对笔记本造成损坏,但是如果处理不及时,很可能导致笔记本无法修复的故障。
笔记本进水当然是预防为主,首先要让笔记本远离水杯等一切水源,避免给笔记本洗澡,呵呵。
一般笔记本进水的部位有键盘上方进水、笔记本侧面进水这两种,这里的水也可以换成菜汤、方便面汤、可乐、雪碧、啤酒、茶水等等。键盘上方进水一般会造成, 键盘损坏、部分按键失灵、主板腐蚀、不能开机、开机黑屏、开机冒烟等,这都是液体腐蚀线路或者元器件、芯片的后果。侧面进水一般是液体从USB孔、散热 孔、PC卡槽等位置进入主板,导致主板损坏,造成无法开机、黑屏、开机短路等故障。
笔记本进水的正确处理方法:
1、要立即拔掉电源和电池、断电速度快慢直接决定着笔记本损坏严重程度的最关键因素。千万不能慢慢腾腾的点开始关机等系统正常关机了再断掉。如果慢了那是相当危险的。
2、根据进水的方向,立刻倒出水,并用干毛巾或纸巾迅速沾干水分。如果是键盘上方进水,立刻把键盘向下(注意别让水流进液晶屏里),尽量把水倒光,避免让更多的水进入主板。
3、如果键盘进水,拆下键盘,观察水是否进入了主板。用纸巾仔细擦干键盘正反面的水分。有条件的可以用电吹风的冷风吹干,注意不要用热风,因为键盘按键等都是塑料的,不耐高温,不要用热风,避免吹坏。如果液体是可乐、菜汤等,就需要把部分按键拆下来,仔细用纯酒精擦洗。因为可乐等含有糖分、如果不清晰,过段时间就会腐蚀线路,导致键盘损坏。
4、完全拆卸出主板,如果你自己不会拆卸主板,最好请比较懂的朋友帮助拆卸。观察主板是否有水渍,有的话用纯酒精仔细擦新干净。我在笔记本维修中都用上等的洗板水擦洗主板,不过这种洗板水一般人没有,北京的电子市场也很难买到,不是那种普通的洗板水。这个可以用纯酒精代替,注一一定要用纯酒精,不能用含水 酒精。然后把主板晾干,或电吹风不要太高的热风烘干,注意保护主板上的塑料接插件。
5、仔细处理掉笔记本外壳内外的水分,把处理过的主板和键盘,放在干燥处放置一到两天,然后确认所有水分都已经干透了就可以组装回去了。在没处理完之前一定不能上电开机。因为一般用户都有没专业的烘干设备,所以要尽量常时间的让多有配件都彻底晾干。
通过以上几个步骤及时处理的进水笔记本基本就不会有问题了,而且经过仔细的清洗,清理了灰尘等,笔记本就更年轻了!!!
以上写的是笔记本进水后的立即处理 方法,有些时候遇到的是,笔记本进水,使用者关机倒掉水后,没有做其他处理,放置一段时间后,就进行开机。一般这时有两种结果:一就是机器无法开机,二就 是机器暂时可以正常使用了。这种没有经过处理的进水笔记本,重新上电是相当危险的,如果水进的很少,并且没有进入到主板和键盘内部的话,机器可能没有问 题。但是更多情况是,笔记本重新使用几天或是几周后,笔记本再次黑屏或不能开机或部分功能故障,这时笔记本就相当危险了,这时的修复率就很低了。
当笔记本刚刚进水时,是因为水是导电体,由水导致主板短路,导致死机或开机黑屏等现象,这时候只是水短路,一般主板的元件、线路、芯片并没有损坏,及时修理,基本都可以修复,对笔记本基本没有伤害。而进水后继续上电使用,过了几周后再出现故障、黑屏等,就是水和灰尘等混合的水泥,对线路、元件、芯片的腐 蚀,到达一定程度,再次导致短路、断线、芯片烧毁等,并且经常不是一两个元件的损坏,而是很多元件、线路、芯片同时烧毁等故障,此时再进行修理就非常之困难了,并且可能会遗留下很多的故障隐患。
以上这些都需要动手能力比较强,胆大心细,如果自己感觉没有这个处理能力,最好及时送修。
say
2012-3-22 17:15
{:soso_e179:}收藏了。
pddd
2012-3-22 19:57
讲的不错。。。
jingruida
2012-3-22 23:45
好贴,值得收藏,此贴一定要顶高,新手都要看
fsl69
2012-3-23 09:35
学习了,不错
品位人生
2012-3-23 18:18
说的太对啦 , 顶一个!!!!
asusyangfe
2012-3-23 18:19
收藏了。
566dfhdg
2012-3-23 18:54
如果损坏 你免费修
hefeiyang881
2012-3-23 20:29
学习了,顶一下!
fengslinghe
2012-9-7 09:26
嗯 及时处理很重要
