HP、dell笔记本电源比较特殊,接口外壁是负极,内壁是正极,中间还有一根小针,这个针直接连接电源内部的DELL专用的单总线E2PROM(512 bit data型号多为DS2501/2502/TF2929),存储器内存储有适配器的信息,比如功率,电压等。HP电脑通过这颗芯片识别接入的适配器的型号。如果该芯片损坏,HP BIOS会提示the AC Power Adapter type cannot be determind this will prevent optimal system performance等信息,按F3可以进入系统,但是CPU降频使用,电池不能充电。 作者: 赵景 时间: 2012-3-22 17:05
这个对于维修的来说可能是好事!作者: 新技电脑 时间: 2012-3-22 22:01
