标题: TCL K41热机不显 [打印本页]
作者: 三E笔记本    时间: 2012-3-22 15:24
标题: TCL K41热机不显
TCL K41热机不显
情况为冷机开机时一切正常,,,当热机后只要不关机就正常,一关机就开不了。电流跳变三次到0.78-0.84之间反复跳动。求助。北桥已换过。故障相同。
希望有建设的建议出来。不是一上来就指定哪里的问题。需要原理!!!
补充内容 (2012-3-29 18:43):
已修复,故障为二次不开机。
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-22 15:48
散热做好了没?
作者: 98304love    时间: 2012-3-22 17:47
散热做好了没
作者: yzh0930    时间: 2012-3-22 18:13
有可能是还北桥有问题
作者: 易修维捷    时间: 2012-3-23 15:58
这个可能是还有电压没有泄放掉
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-23 16:08
论坛里说热机不好用,是供电原因,得换
作者: 三E笔记本    时间: 2012-3-30 09:57
武彬彬 发表于 2012-3-23 16:08
论坛里说热机不好用,是供电原因,得换
BIOS问题,从刷后解决。。关键是不是BIOS文件的问题。是BIOS芯片的问题。换了一个芯片才好了。
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-31 08:04
谢谢楼主分享
