T40无法充电
镇江渔人
2008-6-3 22:20
T40无法充电
又有新问题啦:单独电源工作正常,并显示使用交流电源,单独电池工作也正常,并显示电池供电图标,二者同时用显示正在充电,拔掉电源还显示在充电,并且充不进电,拆机发现ADP3806过热,换了ADP3806还是没有解决。没有12V充电电压产生。迷惑!!!
本本波
2008-6-3 23:03
主板坏了 检查3806周边电路 不要放过小电阻和二极管
镇江渔人
2008-6-3 23:33
谢谢!我的Q13和Q8击穿过,已经换上新的了,这二只管击穿会不会影响U61,因为BAT-DRV与U61相联,电池不能正常充电会不会与U61有关联
镇江渔人
2008-6-3 23:59
不接电源,只用电池开关机正常。接上电源再拔下,屏外盖的电池状态灯就一直呈黄色常亮着,关机后,只要电池在主机上,屏外盖的电池状态灯就一直呈黄色常亮着。好象通上电源后,主板芯片不能复位一样。
智诚创业
2008-6-4 00:41
查Q73的3脚 -EXTPWR信号只用电池时是不是有3.3V高电平,没有的话。有可能Q73、Q32也坏了。看这两个三极管的阻值有没有不正常。
镇江渔人
2008-6-4 18:05
换Q73后,3脚 -EXTPWR信号用电池有3.3V,使用电池能显示电池状态。接上适配器就没了,然后拔掉适配器也恢复不了3.3V,取下电池再装上就恢复。
镇江渔人
2008-6-4 18:07
象是EXTPWR不会复位
镇江渔人
2008-6-4 22:10
麻烦楼上的,让你师傅给指点下子啊,不甚感谢!
初入~江湖
2008-6-4 23:18
对了IBM的机子不是好熟悉~~进来多多学习~~
镇江渔人
2008-6-5 10:38
Q73与EXTPWR相连的脚,没有3.3V,按五楼的指点,将R110另一脚的3V引到Q73的3脚,强加一个电压,单用电池结果不现显示正在充电了,显示出电池图标,拆下Q73和Q32用万用表二极管档测量,Q73正反电阻只有0.085,Q32阻值正常,特别感谢五楼智诚创业的详细指点!同时也谢谢大家!不显示电池的工作状态问题解决了,现在又不能充电。
温州本本维修
2008-6-5 19:37
那就是说,维修好了哦。还是有大家的帮助,才可以搞定的哦
镇江渔人
2008-6-6 12:52
是啊。全靠大家帮助哦!现在自己修好啦,省得拿到蓝快被放血
中皓
2008-6-6 21:41
向不吝指點的好心師傅們致敬!!
镇江渔人
2008-6-8 10:16
硬哏软文氓
2008-6-8 18:23
:lol 用示波器打一下啦
测一下信号啦
看那些信号是否过来或存在
霍多尔科夫斯基
2008-6-9 08:30
研究一下,还不知道怎么回事呢
马永浩
2008-6-9 22:35
你换下D9和D29看看吧,着两个很容易坏,直接影响冲放电.....
镇江渔人
2008-6-11 01:20
现在更换了Q4和ADP3806后,能充电了,只是拔了适配器还是显示在充电。D29用万用表二极管档在线测正反阻值500和1200多,D9在线测正反都只有140多,请问是不是D9坏了?
仔细分析是Q73的3脚EXTPWR信号没有恢复到3.3v,而是0V,所以没有测到电池在供电,没有恢复的原因是不是Q36在拔掉适配器后并没有关断仍产生+16VSRC,Q36的控制脚只是从22V降到18V,也就是说DCIN-DRV信号没有彻底关断,这个信号是U61 TB62501的42脚产生的,到底是D9坏还是U61坏呢,请帮我分析一下,谢谢!
镇江渔人
2008-6-11 01:22
麻烦20楼的兄弟再次费心指点
镇江渔人
2008-6-11 01:51
只用电池开机时,测得Q36的123脚是没有电压的,为什么接通适配器再拔掉,Q36反向导通就后不会关断呢,使123脚一直有电压?
镇江渔人
2008-6-11 02:30
想明白一点,D9是个12V稳压管吧,当适配器供电时16V,D9击穿区工作,EXEPWR信号被拉下来了,拔走后电压降到电池电压,通不过12V稳压管,所以Q73截止,EXTPWR信号又上升到3.3V,请问是不是这样的工作原理呢?如果是这样,D9应该坏了
镇江渔人
2008-6-21 21:08
因为不能自动切换,反复充放电,一次不小心碰到插头,可能瞬间断电,导致不能充电了。出差在沈阳三好街二手电脑市场买了个拆机的FDS6990A和UDZ12B,又在另一家找到拆机的ADP3806,回宾馆拆机更换后发现充电电流只有0.06A,检测换上的D9正常,但不能切换电源和电池,出差到营口电子文化商城买了个全新的ADP3806,回宾馆拆机更换后,所有问题解决,充电电流达到2.7A,能正常切换电源和电池。可以肯定是拆机的ADP3806不良。
迅维笔记本电脑
2008-8-8 21:23
D9和D29看看吧,着两个很容易坏
