标题: 宏基5570笔记本屏幕变色+键盘全不能使用 [打印本页]
作者: 玉树花香    时间: 2012-3-22 14:15
宏基5570笔记本有几个问题:
第一,屏变色而且带有轻微的晃动。外接显示屏一切正常。
第二,内键盘按键全不能使用,鼠标、触摸正常。键盘测试是好的。但是外接就能正常。键盘排线借口是由3个T型 排阻R103 控制,目前找不到这型
号的排阻,经测量对应的阻值不一致。
第三,装上光驱进系统到—windows xp滚动条就死机。卸下来开机正常。
请高手提提建议!非常感谢。
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-22 14:49
I/O与SQ有问题吧
作者: hprst    时间: 2012-3-22 14:58
这么神奇?!
作者: 痴迷无限    时间: 2012-3-22 15:28
我感觉好像也是IO的问题
先加焊一下试试
作者: hry8232026    时间: 2012-3-22 15:32
感觉是进水了
作者: 玉树花香    时间: 2012-3-22 15:36
IO的话,为什么其它的都能用,外接也能用,内置触摸板、左右键都可以使用。
内屏出现这情况也是IO的问题吗?
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-22 16:05
可能跟显卡和南桥有关吧      屏幕问题你查查显卡     键盘你查查南桥
作者: 赵景    时间: 2012-3-22 16:19
外接呢,如果外界也那样就是显卡,EC!
作者: litao369    时间: 2012-3-22 17:24
解决了分享一下
作者: 根林    时间: 2012-3-22 17:25
不过这样的情况还真难得碰见,我也很郁闷带高手解决。
作者: 站着说话腰很疼    时间: 2012-3-23 08:43
应该是显卡,估计显卡好了以后北桥也撑不了多久..
作者: 赵振    时间: 2012-3-23 17:24
这种情况不多见啊,高手指点下吧
作者: 邓勇超    时间: 2012-3-23 21:19
查查内接的LVDS接口的各路信号吧·····没修过·但是我要修的话 也只能查这些了·
作者: 智学通    时间: 2012-3-23 23:27
应该是 EC 的问题 来学习的 期待楼主解决问题
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-23 23:43
查LVDS
打EC与键盘信号线的组织
作者: 玉树花香    时间: 2012-3-26 14:49
非常感谢大家的意见,暂时搁着。
作者: 广州小刚    时间: 2012-3-26 18:09
排容的问题
作者: 广州小刚    时间: 2012-3-26 18:10
显卡估计也有问题
作者: 文旭    时间: 2012-3-26 19:56
屏坏了,IO也坏了
作者: 玉树花香    时间: 2012-3-31 12:00
检测7300显卡坏了。键盘排阻坏了,光驱坏了。把仍了。
作者: 孙文龙    时间: 2012-3-31 13:02
集显 独显的 还是南北桥合一的 如果是合一的 北桥 补一下 不可做的 做完你会后悔的
作者: 玉树花香    时间: 2012-4-6 10:53
独显的,修的成本过高放弃。
作者: 维修服务中心    时间: 2012-4-6 10:56
如果好了,你就说下,我会回来看看此贴的
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-7 00:06
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
