标题: 845主板 一上电 南桥旁边的一个1117就发烫 [打印本页]
作者: 新沂点石    时间: 2008-6-3 21:57
换过这个管子也不行
作者: 陈仁    时间: 2008-6-3 21:59
测下这个1117的电压正常吗?输出的应该是3.3V吧!!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-3 22:06
先测一下这个3V稳压管输出电压是否正常!!!!
作者: 「幻化成风」    时间: 2008-6-3 22:07
是不是桥坏了。有这个可能~
作者: 回首梦已远    时间: 2008-6-3 22:07
应该是有一个脚的连接的芯片有短路。导致这个管子的电流大。才会发热的。找连带的芯片的问题那
作者: 断箭    时间: 2008-6-3 22:14
中间脚是输出,应该是桥短路了.
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-3 22:45
1 打下中间脚的对地阻值
2 拿掉网卡芯片
3 故障依旧的话SB坏
作者: 侍秋兵    时间: 2008-6-5 11:40
那要是第三角可调脚短路应该怎么办啊
作者: 文明人    时间: 2008-6-5 12:37
中间的脚阻值不对就是桥坏了
作者: 新沂点石    时间: 2008-6-5 19:07
中间的脚对地阻值490 电压1.2V 吹下网卡芯片后   还是不上电  于是强行加电试下 SB 发烫  估计是桥的问题了  感谢大家的帮助
[ 本帖最后由 新沂点石 于 2008-6-5 19:12 编辑 ]
作者: 碧海晴天    时间: 2008-6-5 19:38
看到这个论坛上有人说用850可以换南桥的,你让他教你用850换南桥试试了
作者: 穷开心    时间: 2008-6-5 21:04
3.3V 与1117连通  测橙色对地阻止  低于20欧  SB挂的几率大一些
作者: 新沂点石    时间: 2008-6-5 23:46
3.3V 对地阻值390    PCI 14针对地阻值也是400多  但是一上电 还是1117发烫  后来仔细试下加电一段时间后南桥 也发烫  估计南桥挂了
作者: 羿品鸟人    时间: 2008-6-6 00:12
看看AGP旁边的供电管是否坏?坏了也引起南桥发烫.
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-6-6 09:15
直接打PCI A14的二极体值就可以了,估计是SB挂了啊
作者: 用心飞翔    时间: 2008-6-6 16:42
在线打一下阻值,如果中间电阻为零的话,就是桥坏了,
作者: 有没有人告诉你    时间: 2008-6-7 18:10
我都遇到几个这样的故障了。上电后1117就开始发烫。对着输出脚打阻值基本都为0  估计桥坏的可能性较大 我修到过的都是杰微主板
作者: 辉煌电脑    时间: 2008-6-8 02:14
南桥挂了,换南桥吧!
