查看: 3079|回复: 18
电脑自动开机
发表于 2008-6-3 21:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑用了后关机,但经常半夜又自动开机,求各位给点意见是哪个地方出了问题,,,,,谢了
发表于 2008-6-3 21:26:33 | 只看该作者 �
环境潮湿。有漏电现象。或者是主板已经受潮。用电吹风吹他。。看你什么主板。开机芯片如SUPER I/O不太好了。有漏电问题
发表于 2008-6-3 22:11:29 | 只看该作者 �
假设一下,CMOS中的设置为:停电后再来电为上次状态或是开机。
发表于 2008-6-3 23:44:14 | 只看该作者 �
这种一般是BIOS设置了开机时间,就自动开机的
发表于 2008-6-3 23:45:00 | 只看该作者 �
设置了时间的话,那是有规律的开机,好象一般的BIOS不支持定时开机哦
看看BIOS里面有没有什么唤醒(网卡唤醒和内猫唤醒,遇到过接电话会把电脑开机的情况,但是半夜电话应该没有吧?),关掉
环境潮湿或电压原因也不对,半夜这些情况会相对稳定,那么环境原因最大的可能性是温度低了,温度低了对电子元件性能有负面影响的就只有电解电容了,建议换个电源或查查电源里面有没有电容鼓包,再看看主板电容
发表于 2008-6-3 23:46:45 | 只看该作者 �
我现在用的一块IBM主板,碰键盘上的任一键都开机,怪病!
发表于 2008-6-4 09:28:34 | 只看该作者 �
把电源拔了,看它还能自动开机不,哈哈。
发表于 2008-6-4 17:42:45 | 只看该作者 �
感谢各位,我先看看了,
发表于 2008-6-4 21:25:13 | 只看该作者 �
你看看每次开机是不是同一时间,这样可以判断是不是BIOS设置时间自动开机
发表于 2008-6-4 22:36:19 | 只看该作者 �
换电源      若再不行刷BIOS
发表于 2008-6-5 01:46:54 | 只看该作者 �
可能会是IO的问题啊,,,你最好还是去专门维修站看看
发表于 2008-6-7 15:32:58 | 只看该作者 �
是不是中了木马什么的了
发表于 2008-6-8 00:11:09 | 只看该作者 �
是不是设置了网络唤醒,先把网线,电话线断了在说
发表于 2008-6-29 19:09:31 | 只看该作者 �
问题解决,是换了电源好了,谢了,各位朋友
发表于 2008-6-29 20:36:52 | 只看该作者 �
V星板就有自动开机的故障,我的方法都是刷BIOS解决.
发表于 2008-7-3 17:06:27 | 只看该作者 �
我有一映泰的板,也是有插电源自动开机的现象,现在正在检查中。
发表于 2008-7-3 23:19:58 | 只看该作者 �
。。。。人家自己都说换了个电源就解决问题了
发表于 2008-7-4 12:50:58 | 只看该作者 �
可能换开关线
你可以把电脑的开关线跟重起线换了就可以了..我见这个问题很多了
发表于 2008-7-4 12:51:28 | 只看该作者 �
可能换开关线
