标题: 联想sl400集显自动加电掉电 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2012-3-22 11:15
标题: 联想sl400集显自动加电掉电
故障现象:插电源自动加电,到0.49掉 在自动加电  再掉  待机0.11 (裸板)
维修:1。这种现象一般是有电压没有输出,造成掉电。
         触发电路有问题 ec  开关
          再有就是南桥问题
      2.先测试了 。各路电压 ,发现都到了
          测试开关电压和开关都好
         断电打usb阻值  南桥附近 阻值没有异常  一切正常
      3.没有电路图 这个点了不好跑
4.直接跟换南桥
5.拆下南桥   插电  没有故障现象(其实拆了还有就有问题了 ,就是看一下哈哈)
6.换了南桥后 ok
作者: 剑侠情缘    时间: 2012-3-22 11:26
我前几天一台IBM E40的机器也是自动上电到0.49,过一会儿掉电,没修好,我没换南桥,早知道换一个南桥试试
作者: junzhan406    时间: 2012-3-22 11:52
判断真准!学习哈!
作者: 残冰嗜血    时间: 2012-3-22 11:56
高端啊.......
作者: 信诚    时间: 2012-3-22 11:56
这个桥烫  容易出问题吧
作者: 海拉尔人    时间: 2012-3-22 11:56
好东西学习了
作者: ltbhao    时间: 2012-3-22 12:04
楼主是怎么判断是南桥的问题呢
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-3-22 12:14
谢谢LZ的分享,以后遇到这样的就好修了。
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-22 12:58
很好的维修经验谢谢楼主分享    楼主请问是怎么判断南桥坏的
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-22 13:00
呵呵 这种的我换ec也修好一台的
作者: cxn84344076    时间: 2012-3-22 14:09
楼主大神.....要是我我还要考虑要不要干桥先
作者: litao369    时间: 2012-3-22 14:17
原来是南桥  学习了
作者: 风浪子    时间: 2012-3-22 14:24
这板子修烦
学习了,谢谢分享
作者: dongqifei    时间: 2012-3-22 14:26
南桥 学习了
作者: 黯罗    时间: 2012-3-22 14:34
怎么没见分析呀,怎么会判断是南桥的问题呢?
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-22 14:53
楼主很神勇
作者: 草原羊羔    时间: 2012-3-22 14:57
换桥搞定
太简单了吧,楼主
作者: hprst    时间: 2012-3-22 15:04
看了半天,没看懂
下次LZ能否详细点?
作者: zanekana    时间: 2012-3-22 15:07
感谢分享嗯嗯
作者: 华科电脑    时间: 2012-3-22 15:11
我遇到过一个联想本,裸板插外接供电开机后自动掉,又自动开启,可是屏没有显示,在我没有办法的时就把电池给卡上,意外出现在,不掉了屏也显了一切正常了……
作者: 痴迷无限    时间: 2012-3-22 15:16
我手上一海尔T68  装显卡装反了,把显卡拔之后就自动上电,不会也是南桥坏了吧?
作者: 316203914    时间: 2012-3-22 16:01
  怎么知道是南桥呢,
作者: wentian719    时间: 2012-3-22 21:35
是啊,怎么分析出来是南桥的问题
作者: 爱思洁    时间: 2012-3-23 09:10
ec工作条件 想测试了 但是没找到图纸  就近原则 (我有这个南桥)
作者: 爱思洁    时间: 2012-3-23 09:13
信诚 发表于 2012-3-22 11:56
这个桥烫  容易出问题吧
这个桥不烫  主要是没有图纸  掉电 大概就是这几方面的问题  所以就先换南桥
作者: lili1992    时间: 2012-3-23 09:18
楼主你那是考维修经验瞎蒙的吧
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-23 09:26
学习了。谢谢,吗,,,,,,,,,,,,
作者: 爱思洁    时间: 2012-3-23 09:26
经验一部分  维修最快的方法就是换件  没件  没图纸  就不好办了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-23 09:26
不知道是怎么判断的
作者: 依然灬8023    时间: 2012-3-23 09:33
LZ  你是靠技术靠经验靠运气了
作者: yiiu163    时间: 2012-3-23 09:48
不见分析呀,怎么会判断是南桥的问题呢?
作者: 360°笔记本维修    时间: 2012-3-23 10:05
可能是由于待机0.11的电流得出的南桥结论。
作者: 1KB电脑维修    时间: 2012-3-23 13:13
你的运气还真好
作者: 信诚    时间: 2012-3-23 13:17
SL400 的南桥不烫?开机都很烫  晕倒
作者: 瓷器    时间: 2012-3-23 13:24
学习了....................
作者: liuxl0547    时间: 2012-3-23 16:43
是IBM的南桥吧
我
作者: 金点硬件维修    时间: 2012-3-23 17:28
你的运气还真好,楼主,
作者: gu(独)yu    时间: 2012-3-23 20:50
运气不是一般的好 换个桥直接可以收RMB了
作者: 嚣张小试    时间: 2012-3-24 13:26
真是不错的运气啊  恭喜
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-3-24 13:28
待机0.11
     这个待机南桥会没温度??
作者: lichaolian    时间: 2012-3-24 13:44
这种问题我也没遇到南桥坏的
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2012-3-24 16:20
你这是经验的积累啊
作者: 十年后    时间: 2012-3-24 16:22
学习了,,直接就换了呀,,怎么看出来的那,,
作者: 爱思洁    时间: 2012-3-24 17:15
提刀上梁山 发表于 2012-3-24 13:28
待机0.11
     这个待机南桥会没温度??
确实不热  我摸过的
作者: 老文家维修    时间: 2012-3-24 17:26
LZ要是能帮我们再把南桥信号讲一遍就好了
作者: lizhenhe    时间: 2012-3-24 17:40
这个南桥有没有灌胶呀?
作者: 六维    时间: 2012-3-24 17:45
好东西,学习了
作者: lizhenhe    时间: 2012-3-24 17:46
这种南桥这么容易坏吗,我接触本比较少,也没有这么新的。
作者: 清净自然    时间: 2012-3-24 19:54
怎么分析出来是南桥的问题{:soso_e100:}
作者: weiyusong    时间: 2012-3-24 21:48
关键是判断怎么是南桥的问题?
作者: tanghaihuathh    时间: 2012-3-24 22:06
待机0.11了,本身就有轻微的短路了,不过有的机待机0.1是正常 的
作者: lianyu    时间: 2012-3-24 22:28
给点分析啊,楼主
作者: eerrttyy1    时间: 2012-3-24 22:37
我也在修这款机器 呵呵
作者: kh1979    时间: 2012-3-25 11:53
怎么找到南桥的
作者: 赵伟超    时间: 2012-3-25 14:00
楼主是怎么判断是南桥的问题
作者: 维修技术    时间: 2012-3-25 14:02
思路清晰  看来要好好学习了
作者: 花晨月夕    时间: 2012-3-25 14:04
楼主这个帖子运气占一大部分哦!恭喜!不过思路还是很好的。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-3-25 14:06
IBM的南桥还是比较容易坏的
作者: WWEHBK    时间: 2012-3-25 19:01
思路明确 顺手
作者: yese    时间: 2012-3-26 13:28
学习了,经验啊 ,南桥EC都有可能,
作者: malongguo888    时间: 2012-3-27 22:49
谢谢楼主分享
作者: 先越科技    时间: 2012-3-27 23:04
南桥坏的比较多。
