标题: lenovo y460p 触发不起来 [打印本页]
作者: xiaolong0728    时间: 2012-3-22 10:44
今天接了一台联想y460p的机器,I7的cpu,独立显卡,(216的显卡),北桥和南桥是一块的,hm65的,现在的问题是触发不起来,待机电流0.00,一按触发键电流到0.14左右就掉电了,在待机的时候我查了一下电压,只有3.3 5v,其余的电压都没有,我按着开关查了有1.8  1.5  1.0   0.9  这些电压都有,好像是没有1.2,因为我也没修好这样的机器,不知道这个机器有没有1.2的电压,请高手指教一下,看看怎么修,谢谢了。
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-22 10:50
按时时序修啊
作者: iiiiiiii    时间: 2012-3-22 11:11
这么新机器应该在保修吧
作者: xiaolong0728    时间: 2012-3-22 11:34
我还不知道按时序来修啊,要你说啊,废话,不知道在不在保修啊
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-26 11:19
有没有 1。2V呢?可以下分图纸看下就知道了,机器太高,没修过,
作者: xiaolong0728    时间: 2012-3-27 10:19
别的电压都有,就是没有1.2,愁死我了,这个机器都不休了,麻烦死了。
作者: xiaolong0728    时间: 2012-3-27 10:20
作者: 快达    时间: 2012-3-27 16:17
前几天看到坛子里有人发帖说卖y450也不知道是y460 不触发的经验 总不会是个设计缺陷通病吧
这样新的机器 有图纸 有料板还能搞搞 没有的话 还不如花点精力和客户沟通 去交换个板
作者: xiaolong0728    时间: 2012-3-30 14:46
恩恩,换板子了。呵呵
作者: joerev    时间: 2012-4-4 09:07
求Y460P图纸。。。
作者: 杨婉丽    时间: 2012-4-4 09:27
图纸论坛里有,根据图纸架构,上电时序就明白了。
