标题: 华硕M2N68触发保护问题 [打印本页]
作者: 907877392    时间: 2012-3-22 10:30
标题: 华硕M2N68触发保护问题
有块华硕M2N68,一触发就保护,拔掉12V也一样,量各方面电压无短路,怎么回事....
作者: 一个维    时间: 2012-3-22 10:50
这个就要看看你的南桥短路没有      网卡啊     USB接口
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-22 10:52
散热有没有做好?
作者: 维修门徒    时间: 2012-3-22 11:05
检查一下电压部分有没有掉件。
作者: 周杰伦维修    时间: 2012-3-22 20:02
IQ芯片坏了,自己找块换换吧
作者: 870865937    时间: 2012-3-22 20:11
作者: kala0513    时间: 2012-3-22 21:33
手头上好有几块这样的板,楼主修好后分享一个经验哦
作者: junfson    时间: 2012-3-22 23:39
看看那些芯片有短路发热
作者: 天奇电脑维修    时间: 2012-3-23 00:56
可能有微短路 再仔细查查
作者: 阿奇    时间: 2012-3-23 01:15
华硕M2N68不开机和一触发就保护加焊桥一般都能解决问题。
作者: 907877392    时间: 2012-3-27 10:04
已经解决了,电源问题,故障为不跑码,焊桥之后故障排除
作者: 907877392    时间: 2012-3-27 10:05
作者: kala0513    时间: 2012-3-29 10:50
要动到桥的话,我就没有设备了
作者: repairmp3    时间: 2012-3-31 09:13
单桥的板子,桥发热大,易造成虚焊,烤一下修复率为80%以上
作者: jqf197512    时间: 2012-4-2 19:59
我遇到一块一样的主板,但加焊桥没有用
作者: 虎头羊    时间: 2012-4-2 20:03
我修到过华硕的板,有时只要跑码过不去,它就会自动关机。
作者: 下一    时间: 2012-4-3 12:46
学         习      了
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-4-4 11:20
桥虚焊的多
作者: 阿道克    时间: 2012-4-4 11:39
我修过一个bios问题
作者: 周杰伦维修    时间: 2012-4-5 13:12
楼主/现在问题解决了嘛
作者: 抚顺华天维修    时间: 2012-4-5 13:16
VCORE那边的温控也是需要看一下的
作者: small    时间: 2012-5-2 00:10
一般来说,电源的正常了,电源才发送一个PG信号给南桥,电源核心供电都没有,怎么想到加焊桥哦
