高手讨论的话题,请以实践慎重发言,显存是否会引起不开机?(非开机不显)
客人啊
2012-3-21 22:47
请大家注意一下,我想问的是,显存如果出故障的话,会引起不开机么?
我这个“不开机”指的不是 开机无显,而是 上电了,但是的确是没开机。
其实之前我是有在一些机器上做过这个实验的,
比如说, IBM T61 ,我不装显存的话就是花屏(马赛克),
还是有DELL 的机器, 不装显存就是上接不显示,外接花屏。
但是这些都已经是开机了。
请问各位高手,是否有类似的实践维修,显存是否会引起不开机。
因为我最近修了个SONY 的机器,怀疑是显卡的问题,
但是换了显卡还是一模一样的不开机,所以在怀疑显存....
请大家给出正解。
落叶流声
2012-3-21 22:49
除直接短路外,没有碰到过不加电的
你说的这个问题应当明确是不加电,还是开机不亮了吧
落叶流声
2012-3-21 23:06
接修笔记本,我自己会分为,
1不加电 2加电不亮 3花屏 4亮机死机 5掉电 6直接接口损坏 7不认某些设备的例硬盘光驱等
接修按上面的标注,接修后自己再细分
待机不正常的 待机正常触发保护掉电 不过内存 不过显卡 等等
好多东西,我认为自己做些笔记本很有用的,按自己的划分,会分类成很多,有时表现一样,但修到的问题确实不一样,有的会表现不一样,但坏物件一样
liuke814
2012-3-21 23:07
没遇到过因为显存不开机的,除非显存短路。不然都会亮机的
东海之鲲
2012-3-21 23:17
上电、开机、触发,这几个词难道有区别吗?显卡也不会导致不开机吧。北桥都不会导致不开机。
liuke814
2012-3-21 23:24
回头查下显卡供电吧
落叶流声
2012-3-21 23:29
你的这些和客户说不通吧,你和客户说上电,说触发?
我是自己接修说种,自己修时一种
敩徒
2012-3-21 23:35
暂时未见过因为显存而导致开5到机噶机!当然系排除人为情况下!但因为显存问题而导致开机白屏,或者显示花屏,甘我就见到过!
907877392
2012-3-21 23:44
确实没碰见过
