请教LP14.1的屏上半正常,下半花,有希望修好吗?
长春威尔
2012-3-21 22:24
请教LP14.1的屏上半正常,下半花,有希望修好吗?这个屏前段时间是有些抖,但抖着抖着还可以正常用,到现在已经不能正常了,上半非常正常,下半花,是模糊那种花,还可以看到一点东西。请教这样问题能否修好,是否值得修,大概是哪里出了问题?我觉得有可能是主芯片坏了,想订个芯片试试,不知道大家什么看法?
wzhailang
2012-3-21 22:25
不能 屏坏了
长春威尔
2012-3-21 22:28
哦,楼上的朋友这么肯定吗?
枫叶870332571
2012-3-21 22:37
有点困难,直接换个显示器
长春威尔
2012-3-21 22:39
屏已经换给客户了,这个坏屏没事想修修,练练手,也算学习一下,为以后打打基础,所以向高手请教请教,吸吸精,呵呵。
nicolas
2012-3-22 10:31
一般情况下是没办法修的。
中晶光电
2012-3-22 11:39
是屏的模块有问题。。
垨諾维修
2012-3-22 12:26
嘿嘿 如果能修手动修不好的要用机器的
wuzhigang
2012-3-22 12:55
是屏坏了,不是芯片,是屏线接口脱焊,无法焊接的,俺碰到几个了
ゞ寒冰ゞ
2012-3-22 13:04
没有修的意义吧
lansedtiank
2012-3-22 17:21
应该是屏上的排线问题了 跟芯片关系不大
长春威尔
2012-3-22 20:02
看来这个屏是修好的可能性小了,看大家的分析应该是屏驱动连接线有问题了,据说需要压屏线,可以手动压,也可以机器压屏,但据说不耐用。有时间手动压下,呵呵。
wzhailang
2012-3-22 20:04
屏连接线松了 。。。。。。。。。。。。。。
wentian719
2012-3-22 20:10
放弃吧,没法弄的
