查看: 1972|回复: 8
[主板维修]
键盘口不能用,郁闷
发表于 2012-3-21 20:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
华硕p5kpl-am se的主板有没有键盘口不能用的通病?
发表于 2012-3-21 20:25:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没发现有这个问题哟
发表于 2012-3-21 21:00:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其他问题,在仔细查查
发表于 2012-3-21 23:27:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
打一下键盘口部分的供电电压,还有两条数据,时钟的对地值。这个问题还是比较好处理的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 10:35
发表于 2012-3-22 01:16:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘供电正不正常
发表于 2012-3-22 08:14:08 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
检查5V供电,电容(排容)取掉,如果还不行,换IO
发表于 2012-3-22 16:59:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
搞不好南桥也有毛病哦。
发表于 2012-3-22 18:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查键盘电路啊,跟着键盘脚位跑线,很简单的
发表于 2012-3-22 21:15:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有通病,量一下啊,别什么都通病呢
