请问这个电路的工作原理
zheng39680
2012-3-21 18:40
请问这个电路的工作原理
这是一台笔记本电脑的启动电路的一部分。PU13A的3脚电压高于2脚吗?我觉得2脚电压是应该高于3脚的。请教各位大师了。谢谢
(39.07 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2012-3-21 18:39 上传
hyy5124
2012-3-21 19:29
PR169和PR172会分压的,2脚接的是基准电压,固定的一个5V,要说2脚和3脚哪个的电压大,是要看你有没有插入适配器的。假如VIN输入19V,那3脚应该在9V这样,那3脚大于2脚,超过了误差范围,比较器输出一个高电平;假如你没有插入适配器,那VIN就是大概是11V,这时3脚的电压在误差范围内,所以比较器输出一个低电平。大概就是这样了,具体电压我也没有量过,我也不知道误差是多少。嘻嘻、
zheng39680
2012-3-21 19:36
电脑型号是NX7010,电源是18.5V,
梦断回忆
2012-3-21 20:45
这应该是个运算放大器,3脚是同相输入端,2脚位反向输入端(一般2脚接着反馈或是基准用),同相和反向相比较,输出误差电压。但你这个具体的电路作用要看整体电路才行了。
yeloone
2012-3-21 20:47
电阻分压 计算一下 就知道了 正常的是 3大于 2
zheng39680
2012-3-21 20:49
是我搞错了。我当初没注意到AC电源输入是18.5V,所以才出现这个问题。接上电源才想起这个问题。VIN是18.5V,当然要比5V高得多。
xwcxt
2012-3-21 21:00
学习了.。。。。。
零℃ゑ
2012-3-21 21:50
电子分压 使输出电压始终是3.2V
lazyxi
2012-3-21 22:40
la-系列的图都有这部分 看看点火回路的文章
刘承奎
2012-3-21 23:09
学习了
a90905772
2012-3-21 23:16
我想电阻分压的话3脚比2脚电压高的
ip52028
2012-3-22 01:19
新手来学习了
