三星Q45声音修复成功
cheng8938
2012-3-21 18:16
三星Q45声音修复成功
今天接到一台三星Q45内外声音都不显,修外设时遵循着先软后硬的原则,排除了软件的问题,然后拆机在图纸上找到功放芯片U514,首先先查供电,发现第4脚没有供电,由图可知是由VDD_AMP提供,此供电是由Q514提供,经过测量发现Q514第4脚没有供电,由于这是个N沟道MOS管就直接短接了4,5脚,然后测量U514第4脚成功满足供电装机测试,久违的声音出现了。
紫林燕
2012-3-21 18:39
学习了,楼主强大呀
南山电脑医院
2012-3-21 19:57
图纸上看,第三脚不是12V吗?怎么短接3、4脚就可以了呢?
草原羊羔
2012-3-21 20:10
勇于发帖就是得支持
本本维护
2012-3-21 20:53
能修好就是技术
小余电脑维修
2012-3-21 20:53
不错不错的
喻庆国
2012-3-21 20:58
能看图的修起瑨就是快。
阿桑
2012-3-21 21:04
兄弟,人家说的是4 5 脚
枫叶870332571
2012-3-21 22:38
呵呵 ,可能与声卡和功放有关系的
离人泪
2012-3-22 09:34
楼主这样是取巧的方法哦,你不仔细去查到底是哪里引起这个管子无法导通的话,那下次遇到相似的问题你怎么办
陈建辉大哥
2012-3-22 09:40
楼主技术很好啊
笨蛋先生
2012-3-22 10:17
是不是这相Q514管子坏了呢
清风陈
2012-3-22 10:20
楼主要是修好就更精彩了。。。
ltbhao
2012-3-22 10:34
哟西。。。楼主大大的。。。
南门二饼
2012-3-22 11:35
应该再追一下是P5.0_AUX的问题还是Q513及控制信号的问题。实在没招了再短接也不迟啊。
dong540591559
2012-3-22 22:55
{:soso_e179:}
落叶归根23
2012-3-22 23:07
有时候修机器就需要这样的方法,只要问题解决了就行了
toshiba520
2012-3-23 08:39
可能与声卡和功放有关系的
f2009818
2012-3-23 09:00
楼主是说 4 5 脚 (1246)
f2009818
2012-3-23 09:02
呵呵 我和楼主习惯一样 碰到 这种情况懒得查 控制 有时候 没屏供电直接拉锡
kh1979
2012-3-23 09:02
修好就是好样的
