标题: 联想天逸200有待机不开机 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2012-3-21 16:37
标题: 联想天逸200有待机不开机
联想天逸200有待机不开机,南桥已换,BIOS已刷过,PC97511还没换,
作者: 凯华电脑    时间: 2012-3-21 16:38
现正查PC97511的工作条件
作者: 易淑伟    时间: 2012-3-21 17:09
确定BIOS版本没错吗,这机器南桥要坏了,BIOS一般也坏
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-3-21 17:56
说得范围太大了,不好理解
作者: 凯华电脑    时间: 2012-3-21 18:50
按下开机键,测PC97511的供电脚都有3.3V,2脚和171脚都有3.3-0V的跳变,29脚ACIN有2.5V,168脚3.3V,就是不开机,求助
作者: 凯华电脑    时间: 2012-3-21 18:55
BIOS确定没错,因为没刷BIOS前侧待机电流只0.005,而且97511的171脚也没电压,刷BIOS后待机电流0.015A,97511的171脚有3.3V,而且按下开机键有3.3-0V的跳变,但168脚没跳变始终是3.3V
作者: 易淑伟    时间: 2012-3-22 09:09
直接拉低下168脚,给它个低电平,看能否有开机动作
作者: 清风陈    时间: 2012-3-22 10:27
看看EC有没有发信号给南桥,还有南桥接到后也要发出信号给EC的,这些都要查的
作者: 心心蓝    时间: 2014-7-15 15:37
按开机时序查查
