标题: 有的主板必须得插上键盘鼠标才能开机 [打印本页]
作者: poppindawei    时间: 2012-3-21 16:30
有的主板必须得插上键盘鼠标才能开机,这个在bios里怎么设置不插也能开机???大家告诉下小弟,,谢谢!!!!
作者: 刀之刃    时间: 2012-3-21 16:50
我遇到过 鼠标键盘 插反了 开不了机的 ,就是开机风扇转 但是 机器不亮!!
作者: 照葫芦画瓢    时间: 2012-3-21 17:52
还没遇到过,继续学习
作者: bubaiziyan    时间: 2012-3-21 20:08
一般有个设置在第一项把 就是那个标准cmos设置里
作者: adsl1320    时间: 2012-3-22 14:23
我的主板也是必须得插上键盘鼠标才能开机
作者: 赵景    时间: 2012-3-22 16:27
这个事BIOS设置的问题!得检测外界设备!
作者: TommyM    时间: 2012-3-22 16:38
键盘是标配 鼠标不是 可有可无
作者: n527527    时间: 2012-3-22 17:16
不一定  设置一下就可以了
作者: jewooer    时间: 2012-3-22 17:37
没键盘是绝对开不了机的,就是开机了你啥也不能干啊
