标题: IDE口 不能用 [打印本页]
作者: 天天想学    时间: 2008-6-3 19:11
标题: IDE口 不能用
845GL主板IDE口在CMOS里面能看得到硬盘和光驱 就是当电脑启动到要按F1进入的下一步只有一个光标闪动就再也不进去了  硬盘换了光驱换了数据线换了 请高手指教  谢谢
作者: 新动力    时间: 2008-6-3 19:22
除了光标闪动外有没有英文提示?有没有试着用光驱引导?
打IDE接口的各个引脚对地阻值是否正常。数据地址线阻值是否一致?
IDE接口针脚有无虑焊?
是其中一个IDE口不能用,还是所有的都不能用?
作者: 天天想学    时间: 2008-6-3 20:18
除了光标外什么都没显示 光驱不能引导 但在CMOS里面能看到 打阻值都正常 复位也正常 IDE口没有虚焊 2个IDE口都一样都不能用 但听说330欧电阻坏能引起IDE口不能用 330欧电阻是接的数据线吗 我没有找到 好像那些线全部进了南桥 请高手赐教
作者: 信诚    时间: 2008-6-3 20:28
写个BIOS试试看。。。。。。。。
作者: 天天想学    时间: 2008-6-3 20:34
进不了无法写bios 现在没有写BIOS的编程器 马上要卖个 顺便问下主板用什么编程器最好  谢谢
作者: 回首梦已远    时间: 2008-6-3 20:35
这个不一定是IDE接口不能用。可能是主板不能引导进入系统。内存有问题,或者内存的供电电压偏低也会这样的。因为进入系统要加载高端内存。内存那边有问题就会出现这样的问题。北桥问题也会导致这样的。
作者: 天天想学    时间: 2008-6-3 20:48
内存电压也测了正常2.60V 1.5V 时钟1.35V  内存换了3根  就是想不出什么问题了
作者: 天天想学    时间: 2008-6-3 21:56
以解决 加焊南桥一切正常
