gateway_W350I图纸?
德克蓄电池
2012-3-21 15:45
gateway_W350I图纸?
(65.02 KB, 下载次数: 56)
下载附件
保存到相册
2012-3-21 15:44 上传
上图中是gateway_W350I图纸中的一小部分图。。
图上有标NA的到底是不是没有上件的意思。。
可是这个M840确实是有件的呀。。
真搞不得是图纸坏了。还是。。。。。。
gao高人
2012-3-21 16:49
有nb的地方一般是木有的,也可以自己加,那个地方的要不要无所谓,作用不大
蓝色小披风
2012-3-22 09:34
看下别的地方有没有 NA, 没有的话,是没采用这个部分的电路。
德克蓄电池
2012-3-22 13:28
问题就在这里了。就是这里的MOS管坏了。。换了一个就量机了
