一波三折的联想D185WA维修
风泪眼
2012-3-21 15:23
一波三折的联想D185WA维修
电脑同行送修联想D185WA 故障指示灯亮 但是不显示 插上主机指示灯是黄色!
不拆机 测RGB 是520 520 470(不是错误 看下面图就知道为什么) 很明显RGB 阻值不一样 行 场均正常!
拆机 拆出驱动板 由于眼神不好走了歪路 见图2
如果分别拆开R108 R105 和R112 和R110 对照测发现电感FB102 FB103 这边阻值不一样 分别是47 75. 只可能是前段问题 见图1 RGB 还去了 U103 正准备拆U103 发现 很明显中的D109 烧坏了!没急着去去拆U103 换掉D109 测阻值还是不正常!很明显了 后级U103损坏 导致D109也烧坏!由于手头没有U103 客户又不到DVI 接口 所以~~~~~~ 图三中拆了U107过来 换完以后正常了阻值!(由于U107 和U103 图纸上一样 实物中不一样 接口走歪路)!装起来 测机器 指示灯还是黄色 并且有焦味!郁闷了 拆开发现D109又烧了 原来是从主板上CMOS拆过来的双二极管 怀疑功率不够 从显卡上拆了过来 还是烧!老郁闷了 打算把换过来的U103拆掉 此时发现原来U103 和U107 不一样的地方 装反了原来的U103芯片上的标记和U107刚好是反的 我狂郁闷!校正过来 以为好了 测试还是不行!
不会吧问题这么多,没办法再拆开驱动板 !电压都正常 没思路了!想想会不会还有什么 因为图1中的U103 U104公用一个电压ESV_VC 就是MVCC_1通过D109转过来的 对比测试U104 发现 3PIN 对地了 3PIN 是DSUB_SDA 没办法继续拆U105 过来 测试完全正常 把机器装起来测试2小时 给同行了!
图纸基地已经有上传了 据说还机器的MUC 容易坏!
mfkjgg
2012-3-21 17:41
LZ的技术没得说,就是帖子叙述不是很清楚。
liuzeng898
2012-3-21 23:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哈哈哈哈哈哈哈
2012-3-22 09:46
这个念头技术饭不好吃~!批发白菜还是赚钱的额`!
lwj1004
2012-3-22 10:21
以前修过USB的同电路坏的.
成王败寇2012
2012-3-22 22:23
要是能把原理图一起传上来就更好了
方便大家
