标题: 笔记本触发后电流以0.001A慢慢上升的问题? [打印本页]
作者: 刘承奎    时间: 2012-3-21 13:35
我遇到过几次了,笔记本触发后可调电源上面的电流以0.001A慢慢上升,测量电感上面都有电压。求高人指点是哪里的问题?我都没有思路了
作者: ltbhao    时间: 2012-3-21 13:44
0.001A??这么低的待机电流?一直上升到那里?
作者: 360°笔记本维修    时间: 2012-3-21 13:48
这种一点点上升一般都是不跑U,如果全板电压正常的话,要先测一下CPU工作条件是否正常?
作者: lao1    时间: 2012-3-21 14:01
这问题都能提出啊。这个有点随温度变化
这个没有固定是哪里出问题的
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-21 14:07
要看跳变的,这样很难判断的
作者: 博维中心    时间: 2012-3-21 14:15
呵呵 问问题要说明白吗 要么大家怎么帮你啊
作者: 刘承奎    时间: 2012-3-27 17:13
故障就是触发后电流以0.001A慢慢上升
作者: 小心新号    时间: 2012-3-27 17:30
日系的 就是这么低  正常的
