惠普nx6330奇怪问题求解!!
ZHAOYING
2012-3-21 13:21
惠普nx6330奇怪问题求解!!
惠普nx6330独显板子。这块板子被别家修过,以前进了水,被修好了,可以点亮,现在的故障是自动上电,而且偶尔掉电,查看是没有BIOS电池,给补上一颗BIOS电池上去后。自动上电解决,但是新问题出来了,按开关没反应,有待机,检测开关电压有,按下去有拉低,怀疑是BIOS电路有短路,仔细检查,发现掉了两个很小的电容,补回去后,故障依旧,查了下图纸,发现连到了南桥里去了,于是干南桥,弄了半天,换了一个好的南桥上去,故障依旧,接下来就不知到怎么弄了,有那位大哥知道能指点下我呗。
lao1
2012-3-21 13:55
找到时序一个个量。这个有太多可能了
