ZXCVWtest
植株
2390750489
2012-3-21 12:35
植株
我 平常用单个钢网植株。。从没失败过。。。昨天遇到一台机器。。别家加焊过,,,拿下来从植。。可没一样的钢网。。。半天才植好。可一用疯抢吹。。没一会珠子就乱跑。。。请问下 。。手工植株有技巧吗
张可欣
2012-3-21 12:43
就是得细心小心,
644485657
2012-3-21 12:44
你风枪吹的时候风速调小点
songshaoyuan
2012-3-21 12:45
要用BGA烤啊
娃娃脸
2012-3-21 12:46
首先不要摸太多焊膏,吹的时候不要开风,温度不要开得太高。要时刻注意焊珠不要相连起老。
沈塘
2012-3-21 12:54
这个可是细心活来的!
LQW520
2012-3-21 13:01
焊膏不要摸太多、风枪的风力调小一点、还有你看以一下有没有氧化
bufengzi
2012-3-21 16:09
可以用bga来吹~如果去网加热,风要开到最小,可以吹好一块再吹一块~
成王败寇2012
2012-3-21 22:28
手工植株很累
眼睛都花了
建议还是买最新钢网
丿黄埔艹朝歌彡
2012-3-22 11:45
焊膏涂了 用名片来刮 刮到看上去没有焊膏的程度 风枪风速关掉 温度 250左右 建议风枪抬高点 焊膏刮少了 就不会乱跑了 连的几率 也很小
回家的路上
2012-3-22 11:56
支持楼主五的说法,植球是有技巧。
rewq4321
2012-3-22 12:00
1.助焊剂要少。2,风要小。3,垂直吹。你一定能行。
轻风飞扬126
2012-4-1 11:05
焊膏薄薄一层,风速最低,
一直走下去
2012-4-6 16:47
焊油不能太多~~~
hndnzhy123
2012-4-11 16:20
这个很难掌握,最好练8次以上,才行
