查看: 2572|回复: 5
[主板维修]
高手分析下rt806编程器还有不有救了
发表于 2012-3-21 10:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把blos芯片w49v002fap用plcc转接口装到编程器上,可以读取芯片内容,但擦除时总是超时,查空是报错。再次读取芯片内容还在,说明编程器擦不了芯片内容,还有救没有了?用这个编程器总共修了两台显示器吧,成本还没赚回来呢,{:soso_e136:}!
发表于 2012-3-21 11:05:08 | 只看该作者 �
编程器应该不坏,有的芯片是擦不掉的。
发表于 2012-3-21 11:21:08 | 只看该作者 �
我以前也刷过这个blos芯片是能清除的,现在却清除不了了,前因是我刷amic a49lf040tl-33f时有同样故障我才拿w49v002fap做测试,编程器程序版本我也换了几个,都不行。
发表于 2012-3-21 11:30:46 | 只看该作者 �
压着芯片试试看呢是不是座子松了
发表于 2012-3-21 15:28:34 | 只看该作者 �
我刚把编程器打开看了,也没有发现明显的故障,也没图纸,上面的件全被商家把型号给磨没了,我又打开接口用酒精清了清还是不行,接口接触很好,没有松动的现象。
发表于 2012-3-21 16:25:14 | 只看该作者 �
倒底哪个牌子的编程器好用一点哦?
