DELL D630风枪吹就亮,凉了就不行
辽源小伙
2012-3-21 10:46
前几天接到个 D630 开机检测,发现不亮机 果断决定 显卡问题。 给客户报价 拆机直球 上机亮机 , 发现无线开关卡折了 准备换个开关 换完后发现 0.40不开机了 加焊 MAX9897 亮机, 等加焊位置凉了以后 又回到0.4-0.43 左右, 加焊又好 真不知道为什么了 为什么热的时候好使凉了就不行了? 焊的地方很好,没有虚焊 就是不行。 怎么办? 求高手指教 小弟在此谢过。
辽源小伙
2012-3-21 10:53
是 9789 看错了。
哈哈哈哈哈哈哈
2012-3-21 11:03
芯片下面有个接地,你加锡看看~!
xiejunli
2012-3-21 11:21
还是有电压没出来,按少电压来维修,
pewens
2012-3-21 11:23
换芯片看看
wzsheer
2012-3-21 11:33
刚修过一台,51222风枪吹下可以开机,冷却后还是不行,换了就好了
sczzm502
2012-3-21 11:49
显卡芯片换个看看
职权范围
2012-3-21 11:59
换一个试试
我来修一下
2012-3-21 13:09
换个9789试试,有可能温度过高,烤坏了
目标追求者
2012-3-21 14:16
CPU 供电 CPU 需求的工作条件
辽源小伙
2012-3-22 12:58
嘿嘿, 解决了 换了个芯片 好了。。搞定 谢谢各位大哥的帮助。
第二个夏
2012-3-22 13:17
碰到这种直接换芯片,
汪小洋
2012-3-22 13:25
天气潮湿吧?
ゞ寒冰ゞ
2012-3-22 13:27
换一个试试吧
永齐
2012-3-22 13:46
这样也很正常了,上次我遇见一台索尼的机器,是沙哑声,换了声卡,好了,装起来又不行了,后发现是背后一电容有点腐蚀了,换了,KO
dongqifei
2012-3-22 14:40
呵呵 学习了
武彬彬
2012-3-22 14:51
配件加热好用,凉了不好用,一般是损坏,
