垨諾维修 发表于 2012-3-21 10:31 登录/注册后看高清大图 前置usb那 看看是不是前置的线也有问题
比永远多一天 发表于 2012-3-21 10:38 登录/注册后看高清大图 这个问题是基础啊,口有问题吗?还有线,然后再bios里面看看
欧阳敏 发表于 2012-3-21 11:16 登录/注册后看高清大图 如果能装上 驱动可以考虑换个功放芯片
ywyiba 发表于 2012-3-21 10:44 登录/注册后看高清大图 假设你的声卡是REALTEK,打开音频设置,电脑右下角有(你是安装版的驱动的话的个小喇叭),或者到控制面板,双 ...
世间哪有真情在 发表于 2012-3-21 10:13 登录/注册后看高清大图 BIOS里面有这个开关你试一下吧。
viosik 发表于 2012-3-21 21:24 登录/注册后看高清大图 谢谢 你的 这个方法可以用 弄好了
viosik 发表于 2012-3-21 21:26 登录/注册后看高清大图 谢谢 弄好了 按照5楼的方法弄好了
QQChen 发表于 2012-3-22 13:34 登录/注册后看高清大图 这个是做电脑的最基本的常识。 不正常的时候,就要看有没有音频控制面板,没有的话,就得装主板官网的驱动 ...
