查看: 5236|回复: 37
[主板维修]
请教老鸟一个cpu无供电的问题?
发表于 2012-3-21 08:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
技嘉945的板子,测试卡跑00,上假负载测内核电压,很小只有0.03,vtt电压也是很小(vtt是什么供电?)。然后测上管的D极,有供电输出,为12.94.上管的S极无输出,G极也无输出,电感无电压。电源管理芯片是ISL6312的,电源管理芯片的vcc(第10脚)有电压,为5.5v。我估计有可能是电源管理芯片出了问题。在没有其它好的电源管理芯片的情况下好修吗,怎么修?(判断电源管理芯片是不是只测一个vcc就可以了,还有其它的需要测量吗?)
点评
没总线供电,哪来的CPu供电啊? 主查总线供电!  发表于 2012-3-26 20:21
发表于 2012-3-21 09:09:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
反馈,PG,开启  你上真U,
点评
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 13:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-22 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 09:12
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-21 20:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-21 11:53
发表于 2012-3-21 09:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU无供电,先看有总线供电吗?直接上CPU,假负载不一定准的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 18:53
受到警告 4#
发表于 2012-3-21 09:20:42 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
围观。。。继续关注楼主!
评分
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
龙爱英 -5 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-3-21 09:23:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
REF。SHDN。HUPG都要查
发表于 2012-3-21 09:25:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
VTT先修出来,再看VID和EN
受到警告 7#
发表于 2012-3-21 09:25:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
期待结果。。
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
查看全部评分
受到警告 8#
发表于 2012-3-21 09:27:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没遇到过。学习学习
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-3-21 09:36:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
涉及的部件太多了。 前天修一个精英的板子。CPU无供电。内存附近换个场馆就好了。。
受到警告 10#
发表于 2012-3-21 09:39:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习一下
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
查看全部评分
受到警告 11#
发表于 2012-3-21 10:16:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习一下
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-3-21 11:17:49 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
我这有一块是管子坏了
发表于 2012-3-21 11:36:11 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
八脚芯片坏了
发表于 2012-3-21 12:09:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
G极无输出
明显电源管理新片或新片到场管间的电阻有问题
顺着场管至新片UGATE脚跑线跑,测电压,如果UGATE有电压输出,则电阻烧断,如UGATE无输出则6312损坏
发表于 2012-3-21 12:14:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很多主板不上真U是测不出电压的,你上真U测出电压,再看看吧,CPU供电是很简单的就是那三种元器件,MOS管,电源管理IC  和电容
发表于 2012-3-21 12:29:40 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
上CPU看下 。有的板子不上CPU是没有电压 的
发表于 2012-3-21 19:32:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有三个UGATE,都要测吗?电压是多少?
发表于 2012-3-21 19:33:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
李修缘 发表于 2012-3-21 09:25
VTT先修出来,再看VID和EN
vtt是什么电压,在哪里。
点评
总线供电  详情 回复 发表于 2012-3-24 22:54
发表于 2012-3-21 19:33:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pljcadslhd12 发表于 2012-3-21 11:36
八脚芯片坏了
八脚芯片是什么芯片啊,怎么判断的 啊
发表于 2012-3-21 19:34:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
iiiiiiii 发表于 2012-3-21 11:17
我这有一块是管子坏了
管子是好的
