标题: 没经验不行,但有时经验也会害死人。当客人面丢大脸了。 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2012-3-21 00:36
前几天接一个三星R428。板号BA41-01217A。不开机,待机电流为0。RT8205无3,5V线形电压输出。
手上刚好没这个IC,TPS51125也没,昨天8205到了,直接换上一个全新的8205待机0。2。8205发烫。
这个就不说了地球人都知道是通病来的。直接把哪个电容去掉,待机0。02。
顺手测试了下BIOS的1。2。5。6叫。没波形。看来还有问题呀!于是就研究这个EC为什么和BIOS没数据交换呢?
待机下的所有电压都OK了,南桥32K也有波形了。但EC就是和BIOS没数据交换。修啊修啊。折腾一天,今天下午一早客人
过来问机器修好没,说还没搞定呢?客人今天休息,于是就在那里等我修,边看我修边问这问那的。于是只好一边修一边
给客人做些简单的说明。给客人说现在待机状态下的电流已经OK,但EC和BIOS还没数据交换。
客人就问为什么不开机试一下呢?我回答现在EC和BIOS都没交换数据怎么能开的机呢?磨不过客人只好找来开关板装上,
通电,一按开关,电流飕飕的就上去了。再测BIOS的1,2,5,6波形刷刷的。接屏亮机。
于是关机在通电,在待机的时候,BIOS和EC确实是没数据交换的。按下开关才有数据交换。
哎现在的维修真难做,没经验把老是走弯路,跟着经验来吧,有时又是死胡同。
该机实测的结果是,BIOS的 1脚0V,2脚 0V,三脚也是0V(一般机器这个脚是直接接一个10K的电阻到3V,但这个机器
是直接进南桥的。)4脚0V,5,6脚都0V,就7和8脚在待机的时候为3。3V。
希望各位同行以后千万别犯我这种错误。BIOS直接挂在EC下的但待机EC不和BIOS交换数据的这还是第一次遇到。所以
发个帖子以作纪念。
作者: 敩徒    时间: 2012-3-21 00:45
所以维修一切从简开始,否则真系整死人
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2012-3-21 01:06
三星这个是H8的EC吧?EC本身都带程序,为什么要和BIOS交换呢?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2012-3-21 01:14
应该EC带程序吧,因为EC待机情况下如果工作的话肯定需要软件,自身不带程序又不和BIOS通讯EC怎么会工作得起来呢?思想有点固执哈……
作者: 草原羊羔    时间: 2012-3-21 08:35
这回脸丢大啦
作者: 影子崖    时间: 2012-3-21 08:43
深刻体会这种感觉
作者: Weidian    时间: 2012-3-21 08:45
待机怎么会有数据交换,这不是胡扯吗         补充:楼下说的是有下挂的,我明白。不过内含程序的应当不会有数据交换的吧。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2012-3-21 08:49
有深切的体会,以前修一电视机,修了几天修不好,用户说不修了,于是退回,用户回到家中却自己好了,哎。
作者: 华科电脑    时间: 2012-3-21 08:49
*脏话*,真它妈的难呀
作者: 杨方斌    时间: 2012-3-23 23:08
确实挺没面子的 也有遇到类似的事情
作者: 季中海    时间: 2012-3-23 23:28
老兄啊  三星的H8带程序的呀  你那个BIOS别说数据了  还它的供电也是要开机才有的呀
作者: 衡阳小丹    时间: 2012-3-23 23:35
楼主,三星多数bios是不参与开机的,你看下ec是不是上面有贴小纸片在上面,如果是,你把bios拆了也能触发,因为BIOS是挂南桥上面的,  三星是多数,
关于HM55构架的,一般都是2个BIOS ,,,ec的bios只有512KB 储存上电时序,南桥bios 4M,post!
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-23 23:36
这样才能学到东西
丢人没关系
作者: ╮初罪、    时间: 2012-3-24 00:03
GPIO 哈哈  看加电了赶紧关了电源啊  我现在就能当着客户面 瞪着眼睛说瞎话,要把客户忽悠朦了,回头他还要说你专业  这才算是成功啊
作者: 季中海    时间: 2012-3-24 00:06
哦  我想起来了  这个机器的EC不是H8 BIOS 也的确是挂在EC下的    而且在待机的时候EC会去读取料 只是你自己没看到而已
作者: 现代科技88    时间: 2012-3-24 00:25
学习好了 好经验啊 大家顶一下
作者: chuanqi    时间: 2012-3-24 08:20
三星的ec基本上都带程序
作者: 严实    时间: 2012-3-24 09:25
以后三星的 得注意了
作者: xyallan    时间: 2012-3-24 09:41
恭喜楼主,又有一些经验了。
作者: 智学通    时间: 2012-3-24 09:45
学习了 取得经验了
作者: llhao777    时间: 2012-3-24 09:54
看来要改变以下BIOS在EC下  EC就不带程序的观念了
作者: litao369    时间: 2012-3-24 09:57
学了一招
作者: 惦记、那份爱ぃ    时间: 2012-3-24 10:07
受教了也支持一样呵呵
作者: 风雪旭    时间: 2012-3-24 10:09
不错学习 了
作者: SIU2010    时间: 2012-3-24 11:57
哎!有些事想开点就好了。不过我通常下都是有待机了就会去触发下。
作者: qzkqq123    时间: 2012-3-24 12:17
不是老早之前的那些机器才有程序吗。现在还有
