标题: 重启5次左右不显。 [打印本页]
作者: 梦之晓 时间: 2012-3-21 00:34
标题: 重启5次左右不显。
宏基4736gz
故障:重启后不能点亮
接修时以为是显卡问题,重植后依旧,更换后还是不行,试机5次左右就不行了,这时觉得不是显卡的问题,拆下来之后,各种压,压cpu附近电流正常跳变,然后用酒精洗板,之后可以上电,但是电流跳0.02,很郁闷,一顿检查,没发现掉件,然后清理了下北桥,在用bga烤了一会,发现正常了,应该是洗板水没干造成的,然后拿去点,发现可以正常显示了,这时想可能烤机能好,然后就在次烤了20分钟,现在在试。
作者: 不会看电路 时间: 2012-3-21 12:09
进水机吗?
Powered by Discuz! X3.4 |
