标题: ue从业几年来最倒霉的一次维修,兄弟们救我!~ [打印本页]
作者: 客人啊 时间: 2012-3-20 23:46
型号:SONY VGN-C22CH。
故障:花屏。
第一步,以经验来看,它那种花屏我看上去很像是屏线没插好的感觉。
所以先重组了 屏内的屏线,故障依旧。
第二步,打算排查 机器内的屏线接口。 于是拆机 拆掉键盘和C壳,重组了机内屏线这端。
自此...神奇的事情开始了!~~~~~~~~
机器不亮。
电流反复在0。7到1.0之间跳变,始终没有跳出过1.0
最终停止在0.66~0.69,机器不亮。
我费解了,难道说是显卡问题?
算了,做显卡我还是有把握的,反正做不坏。直接换了个显卡。
故障依旧....
这个时候,我反反复复都想不明白,
我到底错在哪儿了?
想来想去想来想去,打算排查一下是否有掉件。
仔细一看,在主板的一个角落里,还真的掉了个小电容。
找了个同样大小的电容补上去,还是不行。
我绝望了....兄弟们救我
所掉电容 在 图纸中为PC11
当然,我的主板是独立的,但是我只找到一份集成的图纸...
在这里附带图纸一份。
富士康 MS60.pdf
(1.04 MB, 下载次数: 28)
