标题: 小试牛刀:维修IBM T40加电不显检测卡跑F3一例 [打印本页]
作者: smile2018    时间: 2012-3-20 23:26
今天朋友拿来一台IBMT40的本本,插上可调电源待机0.01,开机电流跑到1.2 停止跳变,插上检测卡跑F3 。拆机测量3V 5V 南北桥内存显卡对地阻值均正常,装上散热片 开机测量电压,3V 5V, 2.5V, 1.25V ,1.05V ,1.2V 1.8V ,以及CPU电压都正常,就是不亮机。 突然发现主板有点腐蚀的痕迹,应该是进水了, 看这北桥的上面有点发黑,用手一摸 特别烫手,难道是北桥坏了 北桥发热一般有两种原因 :一个是北桥本身短路损坏,另一个就是少电压,先测一下是不是少电压吧,打开电路图看 北桥需要 1.25VB , 2.5V ,1.8B ,1.5B,1.2B,1.05V ,{带B的都是转换出来的电压}实际测量发现没有1.2B ,1.2B是经过Q70 转换过来的,Q70的D极有1.2M现在就需要查Q70的控制信号了,是PM的70角发出b-on-pmh4,经过R867的电阻到达Q80的G极,当正常工作时PM发出高电平使Q80导通接地,是PNP三极管Q82导通 15VVDD经过10K电阻R740 给Q70的G极 ,这样1.2V 就变成1.2B了。 测量发现Q82的C极没有15VVDD ,于是查15VVDD 它是从5V电感经过二极管变成15V的,测量D32右端有15VVDD,这和Q82都是直接相连的,于是从D32 飞线到Q82的C级,此刻待机变成了0.03,插上检测卡开机已经跑马了,接上液晶屏 IBM的LOGO 出现了。至此 此机器修复完毕,拷机测试一切正常。
此机器的故障是北桥缺少电压引起的,进水断线导致Q70没有控制信号无法导通给北桥供电。 如果盲目的换北桥有可能把故障扩大 更耽误宝贵的时间
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-20 23:53
赞。学校了。
作者: tongfuxiao    时间: 2012-3-21 08:07
牛,又长见识了。
作者: 草原羊羔    时间: 2012-3-21 08:18
感谢发帖,谢谢楼主啊
作者: kaifengxian    时间: 2012-3-21 08:18
楼主真细心,没有盲目的动桥,节约时间
作者: 3dmax123    时间: 2012-3-21 08:35
还没有细看呢?应该不错吧!
作者: 死尔服活    时间: 2012-3-21 09:29
牛,理论还是很重要的.还要会看图
作者: alingxu    时间: 2012-3-21 09:38
谢谢楼主分享,对我们菜鸟大大的有用。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-21 09:48
思路清晰,没有轻易就换北桥
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-21 10:00
谢谢楼主的分钟7分享学习了
作者: 942867055    时间: 2012-3-21 10:19
师傅。。。。。。。。。。。。。
作者: lizhe159    时间: 2012-3-21 10:30
思路清晰,经验丰富,学习了
作者: llan995265    时间: 2012-3-21 10:34
很清晰,不错,学习了!
作者: 354827749    时间: 2012-3-21 10:50
楼主的那个境界啊。。。。。。。
作者: jzw81815    时间: 2012-3-21 12:04
不错的,思路明了。
作者: bqchuangxin    时间: 2012-3-21 12:04
高手,学习中
作者: 本本狂    时间: 2012-3-21 13:09
作者: 328102878    时间: 2012-3-21 14:04
楼主你太那个了,好想好想!·#¥·#¥……%
作者: 190511581    时间: 2012-3-22 10:40
电路啊电路,郁闷,难
作者: 厚脸皮    时间: 2012-3-22 12:13
简洁明了易懂
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-22 13:51
呵呵 楼主厉害啊 学习了
作者: 第二个夏    时间: 2012-3-22 14:09
思维很清晰,学习了
作者: 攻芯    时间: 2012-3-22 17:13
非常不错的经验
作者: wentian719    时间: 2012-3-22 21:01
不错,细工出慢活
作者: 暗黑使者    时间: 2012-3-22 23:07
跑F3,跑到什么了,还好你没直接干桥。缺电压。
作者: 落叶归根23    时间: 2012-3-22 23:13
待机0.01是有点不正常,楼主功底不错哦
作者: sunyuguq    时间: 2012-3-22 23:15
楼主好厉害呀,佩服!
作者: yese    时间: 2012-3-22 23:28
楼主威武,谢谢分享
作者: 笨蛋先生    时间: 2012-3-23 08:50
楼主说的详细,还有图,赞了又学到点
作者: KJME202427    时间: 2012-3-23 11:51
高人  学习中
作者: 金点硬件维修    时间: 2012-3-23 17:23
思路清晰,经验丰富,学习了,谢谢,
作者: 韩欣    时间: 2012-3-23 17:31
楼主的维修思路是比较清晰地 值得学习赞一个
作者: 43360801    时间: 2012-3-23 17:37
恩,真的很不错,主要还是熟悉它的上电时序。知道该怎么办,维修就是得搞清原理
作者: zwl0617    时间: 2012-3-23 19:53
还可以,不错
作者: xiaoyou    时间: 2012-3-23 23:11
学习,高手真多
作者: 风骑士    时间: 2012-3-23 23:40
修机器就要仔细啊
作者: 江华昌    时间: 2012-3-24 01:29
好,很好!学习了。
作者: A117315414    时间: 2012-3-24 08:43
不是飞到e极的吗?HO,不会是直接飞过Q70了吧?
作者: zzcwyx    时间: 2012-3-24 09:58
楼主真仔细啊,把各项电压都测出来了。厉害向你学习
作者: 惦记、那份爱ぃ    时间: 2012-3-24 10:08
高人啊呵呵狠狠地支持一下
作者: 泰昌    时间: 2012-3-24 10:14
向楼主学习,思路清晰
作者: 16938374851    时间: 2012-3-24 10:20
楼主很强大,很威武啊,没有盲目动桥,值得学习。
作者: 嚣张小试    时间: 2012-3-24 13:31
经验丰富啊  值得我们学习的呵呵
作者: toshiba520    时间: 2012-3-24 15:03
感谢发帖,谢谢楼主啊
作者: logafo    时间: 2012-3-25 00:45
思路清晰啊!学习了!!
作者: j419407448    时间: 2012-3-25 18:00
思路清晰!值得学习!
