标题: 韩国联想3000 V200 扯蛋机。 维修思路 [打印本页]
作者: C惯    时间: 2012-3-20 22:36
请教个问题,我在维修 联想3000 V200这款机型、
机器没有进水。刚拿来是不过显卡。当时没太注意,测试下内存的 地址线和信号线 和供电后 都正常。复位都产生,决定换北桥。因为是集成显卡的。
换上后故障依旧,但是发现个问题!
机器:开机能亮要1.1安。
      但是现在如果没插CMOS电池,到0.93安。
      插CMOS电池,自动开机第一次能亮机。
      再次开机无法点亮,要取下电池,等10秒后,再开机。可以开机
以为是RTC电路有问题,实际测试3.3V经过双二极管到南桥 正常!
然后测试南桥晶振 正常! 有压差。
直接换南桥。 但是故障还是一样的! 晕死了。 搞的没思路了。 然后更换晶振,
和晶振的电阻,电容。 (晶振那里的电容)
结果无法点亮。晕死 ,能触发。电流还是到0.93安。
就不会亮了。搞的没思路了。  因为当时把电阻丢了。 我以为每个机器上的 南桥的晶振电阻是一样的,但是换了几十个 故障还是依旧,求解、
刷过BIOS  机器貌似是韩国的。 还是进外国网站找到的。刷后故障是一样的。  我已经赔了 200元了机器。 2个芯片。 因为我们公司 芯片要通过库管。 只要拿出去,叫做BGA的给你做做 就好了。
我心不甘心。我觉得这机器好扯淡。!!!
现在求高手给我点思路。
我把晶振的电阻 扔掉了。现在插COMS电池 已经不亮了。哎 悲剧啊。
(求高手给我点思路,我在搜索的过程中。有人说 BIOS设置,板子本身就是集显的。就没有独立这个模块。 进BIOS发现有点卡。 速度比较慢,所以换南桥。 也没发现有设置集显哪项)
联想3000 V2000
北桥LE88CLGM SLA5T LE88CLPM SLA5U
南桥 NH82801HBM F809LA01
作者: C惯    时间: 2012-3-20 22:48
晶振2脚对地阻止 780欧,和778欧。
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-20 22:57
EC查了没,或是直接换一个看看。
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-21 12:01
弄错你写的内容了,这机器是什么芯片组的,还有CPU,换下内存,CPU看看。怕是简单问题给搞复杂了。
作者: C惯    时间: 2012-3-22 20:23
换过了。本来是误判显卡没过。最后换芯片后仔细检查发现CMOS电池插上自动开机亮一次。
内存是过的!
后来买来芯片,不亮后仔细检查,发现插上CMOS电池,此时通电机器自动开机一次,能亮进系统正常!
然后检查RTC电路,和晶振压差、。觉得没问题,直接换南桥,但是悲剧还是发生了。
还是不亮。故障依旧,查BIOS片选信号。发现1.9V-2.3 反复。貌似什么没过。搞的我一头雾水。。。
然后换了 32.768的电阻。 然后不亮了。但是能触发。 更郁闷中。。。次机不修了。 浪费我和那多时间了。
作者: 文旭    时间: 2012-3-23 16:04
这个棘手,是不是那个电压不对噢
