标题: 华硕Z9100 老烧CPU供电高端管 [打印本页]
作者: 彭商军    时间: 2008-6-3 18:06
一款华硕ZZ9100
A3000   CPU供电彩用的是MAX1987,此板刚开始是公共点对地短路,检测发现给CPU供电的MOS管烧毁换后,还是短路,拆下MOS管。经过很长一段时间的检测,发现给电池充电电路上一个电容短路,换后正常(不短路)。上好所有元器件,通电,多次烧CPU上MOS管。请教一下修此板的思路。没换MAX1987
作者: 无边思绪    时间: 2008-6-3 20:05
看1987到上管怕G极有没有开路。。。。。。
作者: 彭商军    时间: 2008-6-3 20:09
查过了,没有开路。只是代换的型号有点不一样
作者: 无边思绪    时间: 2008-6-3 20:14
耐压够就可以了,高端管要求不高。如果换上去正常过一段时间,换个升压电容试试。。
[ 本帖最后由 无边思绪 于 2008-6-3 20:18 编辑 ]
作者: 林马    时间: 2008-6-4 21:02
考虑下BSTS,BSTM的二极管,还有BST电容
作者: 彭商军    时间: 2008-6-5 15:28
原来烧过一个电容,二极管没问题。换了很多只MOS管,没用
作者: 彭商军    时间: 2008-6-11 19:54
解决了,是南桥的问题。换了南桥所有的电压都正常,能点亮了。
作者: 郑重    时间: 2008-6-11 20:28
你说南桥问题会引起cpu高端管损坏的吗?没见过
作者: 中皓    时间: 2008-6-11 21:26
按照ASUS素來把臺式機主板塞進本子裏的習慣,不是沒可能
作者: 本本客    时间: 2008-6-12 20:42
谢谢版主。。分享
作者: 彭商军    时间: 2008-6-12 20:56
此板南桥坏,MAX1987的逆变二极管也坏了,导致不烧高端时CPU电压有1。2V,本不该有的,换了南桥后,系统电源正常了,但CPU没供电,换双二极管后,此板修好。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-6-13 22:33
那可能是1987坏了:阻值不对吧:你可以测下MOS管的G极看看跟另一跑的G极对比试看。他有两个电感:你不行还可以给这一跑的\MOS管拿掉用那一跑电压试试看:如果行:你就用一跑供电也一样的。
作者: 硅谷动力    时间: 2008-6-14 00:58
标题: 谢谢楼主
难查
我的学习一下啊
谢谢了
作者: 闪龙    时间: 2008-6-19 16:17
学习学习 谢谢分享
作者: 不知道取啥名    时间: 2008-12-22 16:14
谁能告诉我1987旁边R93有没有啊,有的话阻值是多少?
作者: 不知道取啥名    时间: 2008-12-22 16:15
在线等回复,先谢谢了!
作者: 奔放的苍狼    时间: 2008-12-22 22:33
原帖由 彭商军 于 2008-6-11 19:54 发表
哪跟哪啊???
完全不是一码事的!!
你没有抓住问题的核心。
