SL410K独显不亮
焦治权
2012-3-20 22:03
SL410K独显不亮
下午接客户一台SL410K机子,触发电流到0.7左右,不再有跳变!此时应该没有过内存,拆机手压北桥的某个位置,电流刷刷的可以上去并且亮机!要下班了就放下没搞,等第二天再来做桥。第二天做桥前再压北桥想再确认一下,可试了半天不亮机,试着压了一下显卡的位置,竟然亮了,试了几次都能亮,就把显卡加焊了一下。再试机,不亮,压着也不亮,没办法,取桥重植了一下,还是不亮。搞的没脾气把北桥也干了一次,还是不亮,电流跳变0-0.73-0.78-0.96-1.1-0.87,知道不关BIOS的事,把着试试看的心理刷了一下还是不行,现在不知该从何入手,必竟动手前是按着桥可以亮的机子呀!难道是板层出问题了吗?请高手指点下!
敩徒
2012-3-20 22:09
印象中SL410K好似有显存,有就用手轻轻压压睇点
比永远多一天
2012-3-20 22:41
这款机器应该出现的问题多,你不插内存应该是不掉的
lichangru
2012-3-21 00:44
做显卡后不显,这问题应该还在显卡这吧,看下有没掉料?测量显卡到北桥数据电容阻值,有显卡最好换个试下,前天修台AMD板北桥,加焊重做BGA故障一样,换个就好了。
吴亚平
2012-3-26 22:53
哈哈哈哈哈啊。。。太搞笑了。。。是不会死显卡被你压坏啦??
linghuben
2012-3-26 22:57
个人感觉问题还是出在显卡那里。
贾想
2012-3-26 23:02
应该是桥的问题 重植不行的话就换个吧
陈景
2012-3-28 16:12
还是显卡问题吧之前也是有一个外接能显示的内屏不显的,不用多想肯定是显卡问题多了,这个机子也算是通病来着了。
北京青出于蓝
2012-3-28 16:20
我认为可能问题也在显卡 保险起见 还是换一个吧
但强
2012-3-31 14:27
同样问题,修好没有?
panshengzhang
2012-4-7 21:52
手上有一台机一样的~~不知道修好了没有~~
bdx123
2012-4-7 22:28
我遇到一台是外接正常,内屏白屏,换屏还是白屏,以为是显卡的问题,拆机后上屏,显示正常,然后装机后又是白屏,以为是板子上有接触不好,取下硬盘,大力抖,还是白屏,然后边拆边开机,当拆到屏线的时候 ,把屏线往外拉了拉,开机尽然好了,然后取下屏线拆开屏线看,没有断线和短路,屏线应该是好的,然后使劲揉屏线也不会白屏,再装机一切正常,鲁大师压了30分钟,显卡温度最高70度,20分钟之前只有60度左右,然后自己用了4天,一切正常,这应该不会是显卡虚焊吧,一直想不明白,到底是什么原因引起的,请高手指点下
980027495
2012-4-7 22:54
SL410 显卡坏的很多 这款北桥应该不怎么会坏的吧
我来修一下
2012-4-7 23:19
你检查下北桥和显卡周围是不是有原器件脱了,我以前碰到过不跑码的,结果一按北桥或者CPU座,机器就能亮,最后细查,发现北桥背面的一个电感脱焊。
来自本拉登
2012-4-7 23:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
vikey-zhu
2012-4-7 23:37
应该显卡挂了吧
科铧电脑
2012-4-8 00:06
不关北桥的事了。已经跑U了。
科铧电脑
2012-4-8 00:07
你最好换个显卡试试。这个显卡坏得多,显卡核心内部出了问题是这样的。
bailang381
2012-4-8 09:43
不行就换个显卡吧
流浪的星星
2012-4-8 09:44
不是BIOS的问题,应该是哪里虚焊了
