标题: b470不触发修复 [打印本页]
作者: zanekana    时间: 2012-3-20 21:55
标题: b470不触发修复
接到此机客户说,开了一晚上忘记关了,早上就不开机了,开机查看,没有烧坏也没有进水,检查无明显短路,待机正常就是不触发,想到有些机器BIOS参与开机电路,在测量BIOS有电压,直接刷BIOS,然后通电直接可以出发亮机。
作者: snxwy888    时间: 2012-3-20 22:08
这机BIOS这么容易坏啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-3-20 22:11
我去    LZ 好给力呀   第一个判断就把机器给拿下了
作者: xtjs    时间: 2012-3-20 22:29
说到刷BIOS我就火冒三丈,我们那里,没有刷BIOS的,每次想看看是不是BIOS有问题都没有办法?
作者: 没钱不帅    时间: 2012-3-20 22:38
   B470 都是新机器呢.应该都还没有过保修的. 想不通的为什么开机时间长了BIOS会出现问题..想不通啊.. 呵呵
