标题: DV1000 CT3不触发维修(附图)! [打印本页]
作者: BingZ 时间: 2012-3-20 21:10
前几天刚接了个本本HP DV1000接机测试为有时不触发,拆机检测不触发时无待机3V5V没有,公共电也有电压,然后故障点锁定在3V5V待机电路;
待机芯片是MAX1999量其VCC,ON,REF,BST等均正常,SHDN信号也有,它是KBC3_ALWON给的,来至EC说明EC正常,l所以换了个MAX1999,,,,,白搭,继续查,LX3,DH3,DH5都没有输出驱动电压,奇怪,后级也无短路情况,阻值正常,再仔细一量DX5有电压,奇怪啊,明明没短路为什么其它的出不来了呢,脑子一片混乱,也知道本人是个菜鸟,所以才有如此的苦恼,
这时候让我想起了曾经遇到过的故障,测电路无短路,阻值正常,插电即短,后来是一个电容漏电造成的。所以抱着试试看的心态鼓捣起电容一般滤波电路的第一个电容由于电流的冲击容易损坏,所以查后级电容,因为5V的DX5有电压所以绕过研究3V。焊下了PC184,。。。哈哈3V5V出来了,而且很稳定,测试了好久,没想到第一个就蒙对了,现在的主板真古怪,有些都无法解释,想起了师傅的那句话“维修有的时候靠感觉”精辟!
我叙述的似乎有些模糊,本人也是个菜鸟,望前辈多多指正,别误导了朋友们。
HP DV1000.rar
(985.09 KB, 下载次数: 97)
