查看: 2998|回复: 10
[主板维修]
换完电容不亮
发表于 2012-3-20 20:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   惠普品牌。。。V星代工 7352.。   装不进系统。。蓝盘。。  看有电容鼓了。。。7.8个吧。、、6.3x1000的,。。换完 10v1000的始终跑 C1  运气好的时候  能亮 亮了也死机  郁闷死了。。。查各电压正常,,就是北桥供电 一个1.17   一个1.25.。   要不估计就是供电有点高了。。。第一次碰见换完不亮的。,,,而且是 时亮时不亮
发表于 2012-3-20 21:06:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e100:}哈哈,我也在修
发表于 2012-3-20 21:10:21 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
你坐下GPU看下塞
发表于 2012-3-20 21:14:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要大意看电容有没有换错,装反
发表于 2012-3-20 21:51:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
7352我修得多了你看看电容如果没有反的话,就打内存的,119.120 PIN。是不是有3.3V ,那个板子问题最多就是在那里了!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 09:51
发表于 2012-3-20 23:37:38 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我遇到使用正常的主板爆电容,没事给它换上了板却亮不了了。。。。。
发表于 2012-3-22 16:01:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看来主板出的毛病是千奇百怪!
发表于 2012-3-22 16:07:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是没焊好吧,要不就是换了电容有问题
发表于 2012-3-22 16:13:07 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
正负极弄对在补焊一下换过的电容
发表于 2012-3-22 16:28:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看焊接的时候是不是弄到中间层了!
发表于 2012-4-19 20:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
挑电源用原装的点亮
