ZXCVWtest
标题: ASUS P4PE2-X [打印本页]
作者: 罗君郁    时间: 2008-6-3 17:29
标题: ASUS P4PE2-X
ASUS 845的板子,开机,WINDOWS滚动条完了之后就是黑屏.
拆机,是两项供电,一一排除了内存,显卡,CPU,硬盘的故障,发现CPU和供电电感很烫,还有Q1也有点烫,测CPU供电也正常.
Q1的型号是70T03H 上假负载和CPU测Q1的G,D,S分别是3.58V,11.37V.1.87V
                                                             Q2的G,D极分别是8.72V和1.87V
                         电源IC的型号是HIP6602BCB和HIP6302CB
大家帮忙分析下故障.
作者: 回首梦已远    时间: 2008-6-3 20:42
进入WINDOWS会给硬件加载驱动。板载的网卡,声卡如果有问题会出现这样的问题。建议先在BIOS里面关掉这些再试试。也可以检测一下内存的电压。内存电压不好 也进不了WINDOWS。然后只能怀疑北桥了
作者: kp8788    时间: 2008-6-3 21:55
这种死机的故障比较难找,如果测过供电没有问题,建议杀了声卡、网卡再试。
作者: 罗君郁    时间: 2008-6-4 09:26
但是CPU和电感还是很烫啊,肯定是供电有问题,但是我就是不知道和那些元件有关
作者: 漫漫黄沙    时间: 2008-6-4 09:28
换掉CPU供电处的所有电感线圈和供电管.
作者: 传武    时间: 2008-6-21 22:02
换CPU那里有个702三极管看看
