戴尔DELL C840 内置喇叭不响,请高手指教!
大学生
2008-6-3 17:26
本人用的戴尔DELL C840 笔记本内置喇叭不响,播放音乐时,就是不响。而插入耳机则耳机能听音乐。出现故障是先左声道不响,用了一段时间后,右声道也罢工了。本人想修好它,高手指点,谢谢!
经大家指导,本人拆机发现确实是喇叭烧毁!
偶遇
2008-6-3 17:27
一般都是喇叭坏了 不过原装的喇叭可不怎么好找的
王国宏
2008-6-3 21:42
一般都是喇叭坏了 不过原装的喇叭可不怎么好找的.
上面不敢苟同,即使说对了,也是蒙.
这个问题很好判断,外接耳机听听,若没,那就不是喇叭坏的简单了;若有,则是喇叭坏。
大学生
2008-6-4 08:52
外接耳机是可以听的,就是内置喇叭不响!郁闷!
靖宇迷踪
2008-6-4 10:26
拆机量一下,机内的喇叭有没有电阻值,就知道是好是坏了也许还有可能是耳机插孔那里的问题
云风
2008-6-4 12:26
功放芯片坏了
秋风浪子
2008-6-4 12:37
还有可能是喇叭连线问题!动手能力强的可以拆开看一下,如何线无故障的话,喇叭坏的可能性较大,一般是改装!
北落师门
2008-6-4 14:43
同意二楼应该是喇叭坏了,因为楼主了说先左坏后右坏,所以不大可能是功放!
大学生
2008-6-4 19:03
谢谢各位高手指教,我会拆机检测,如有什么疑问我会第一时间汇报的。
精汇
2008-6-5 13:33
用万用表电阻档测下嗽叭有阻值且两边数值差不多那就是功放这块有问题.记得先查下耳机插孔是否有问题
