笔记本14.1LED如何让它亮,??
新乡华宇
2012-3-20 19:45
笔记本14.1LED如何让它亮,??
笔记本14.1LED如何让它亮,??
(47.3 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2012-3-20 19:45 上传
补充内容 (2012-3-21 10:00):
谢谢大家,最粗的正极,其他全是负,连起来。就亮了,必须19V以上,18.7都很暗
赵振
2012-3-20 20:07
谁知道啊,我也学习下
鑫鑫科技
2012-3-20 20:16
需要驱动电路吧
切磋切磋
2012-3-20 20:46
不用驱动电路也能点亮, LED灯接口大体分两股一股是正极一股是负极 ,两股中间有空脚区分 。要是接口是7个的。那么两个引脚在一起的是正极 有一个光有引脚没连线的是隔离脚 其他单个引脚的是负极。把负极所有的引脚连接在一起,用电流表调到20v左右正极接正极负极接负极就可以点亮LED了 。只是个人方法。
rodroll
2012-3-20 20:55
没修过LED 没好的建议
kayy
2012-3-20 21:42
你是说 只把这个灯条搞亮是吧? 这个你要具体量一下..这上面就只有正负极之分.看是几串几并..或者你直接查屏的规格书..看你这灯条是从哪个屏上拆下来的..就去查那个屏的规格书..上面写的很清楚的..引脚定义 和多少V供电 电流多少MA
城市农夫
2012-3-20 21:47
FPC内最粗的线是正极,其它几根是负极,所有LED的正极连接在一块的,从图中看你的应该是6串LED,想都亮的话可以把负极全短路,连接DC POWER就能点亮,我们工厂就做这种,台湾人都叫L/B。
gh3426654
2012-3-20 21:52
直接接上V和GND就能亮啊 很简单啊
云安强
2012-3-20 21:57
灯的个数不一样电压也不一样{:soso_e132:}
金牌数码
2012-3-20 22:08
用联想g430升压条
王磊·
2012-3-20 22:42
还有种方法就是可以用驱动板点 但是需要接屏电路板上的屏接口上,供电12V,ON/OFF,PWM,GND,另外PWM必须要接,要不然不会亮,今天亲自试验的
石头万岁
2012-3-20 23:47
有机会要试下。
zhuduoliang
2012-3-21 00:38
加电就会亮....
子宁
2012-3-21 14:55
LED要用恒流驱动才行。容易实现,和LED灯原理一样的。不能用恒压电源
丰收年噶
2012-3-21 15:21
我一般强行加个25v就可以亮的
245523609
2012-3-21 17:19
来 学习 滴
