标题: 神舟优雅A560开机掉电 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2012-3-20 19:42
标题: 神舟优雅A560开机掉电
请教一个问题 一台神舟I3独显的机子 开机掉电 3  5伏电压有 开机的时候 其他的电感也有电压  这个是不是显卡的问题
  他开机的瞬间  CPU的电压是1V左右  显卡也是  有2个电干没有电压出来  应该是内存和硬盘的  这个2个电压没有出来是是不是 不正常,
