标题: Acer 917显示器开机一段时间后灯管灭 [打印本页]
作者: kaomao    时间: 2012-3-20 18:49
      客户送来一台ACER 917,据说以前摔过,开机一段时间后灯管不亮,用强光电筒照射屏幕,可以看见液晶屏正常工作。初步确定是高压部分故障,拆机后通电测试,各IC无明显发烫。各关键部位加焊后故障依旧。测量输出电压也正常,把OZ9938GN的第三脚接地,灯管直接不亮了,把第七脚开路了,通电半小时正常。在第七脚串上电阻接地,放店里测了3小时正常。送回给客户了。
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-3-20 19:48
高压线圈坏了
去保护是辅助不能用做正途~宁愿多花10几块钱加块高压板都行,这样去保护迟早是会返修的只是时间问题,不怕返修就怕出事故~
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-20 20:13
前几天我修了个HP 520也是这种问题,我直接给客户改了高压
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-4-17 10:38
手头有一台AOC液晶显示器,也是这样子,开半个小时灭掉
作者: zyzxb999    时间: 2012-4-17 11:02
换一对高压线圈
作者: askdsk    时间: 2012-4-17 11:13
摔过的 难道灯管没挂麽?
作者: 无念的思想    时间: 2012-4-17 23:29
路过此地,进来学习充实
作者: 新鑫电脑    时间: 2012-4-18 22:29
遇到同样问题,来学习的,
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-4-18 23:12
高压包摔坏了吧 去保护不是个长久的事呀 实在不行改高压条也可以呀
