HP6535B通病。
376057772
2012-3-20 18:42
HP6535B通病。
知道的就无视吧,给不知道的人看看,只为节省大家的时间,板子为AMD芯片组, AMD的CPU,开机电流上到1.0 然后1.0-1.2-1.0-1.2无限循环的现象,为北桥虚焊。
喻庆国
2012-3-20 18:46
呵呵,版主阁下真得很会和我等开玩笑!精神s可嘉!!
Mister·Chang
2012-3-20 18:53
这个机器BIOS也容易坏咯
喻庆国
2012-3-20 19:32
这个对版主大大,不是一小菜?还用得着出帖?
luxiangli1988
2012-3-30 15:00
刷BIOS试试看
雪域豺
2012-4-12 15:25
加焊无果,刷BIOS还是无果,换U还是无果,怎么办?
leiliansong
2012-4-12 15:30
我又学到个知识。。。谢谢版主
鹰的梦想
2012-4-12 15:33
介个!!!经验啊
wagnrui
2012-4-12 15:40
这个bios问题的也比较多
崩溃了了
2012-4-12 16:29
北桥是什么芯片组的,
主板入门
2012-4-12 16:33
学习了,多发些通病吧。
青鸟飞鱼维修
2012-4-12 17:42
bios 北桥
易坏
新越科技
2012-4-12 17:55
BIOS 容易坏呢 我碰到好多哩
游泳
2012-4-12 18:02
这个机器坏CPU很多的。还就是北桥空焊。或者BIOS文件丢失了
818yyhuan
2012-4-21 11:22
HP 6535B 的,AMD的机器就是这样.顶起
80093649
2012-4-22 12:07
hp笔记本amd的北桥都很爱坏。
心诚则灵通998
2012-4-22 12:10
这款机器北桥容易坏,BIOS也容易出问题。
陈景
2012-4-22 13:15
确实是通病,因为本人也修了好几台这样的故障了。
∴释怀⊿那殇∵
2012-4-22 13:21
我前两天也修了一台也是这样反复复位的,HP 6535S 先刷了BIOS不行,最后压北桥好了。
天天向商
2012-4-22 13:33
这个机器,CPU也容易坏
∴释怀⊿那殇∵
2012-4-22 13:38
yangel00
2012-4-22 13:43
这个机器的CPU也容易坏哦
walkman0904
2012-4-22 13:43
AMD的虚汗很正常 这种笔记本冬天用 暖手宝都省了
chen514177
2012-5-18 11:29
HP很多AMD的机子都有这毛病
迺苽の迺苽皮
2012-5-21 11:38
我手上有一个6535B。。。刚开始不开机。。用可调电源没待机也没法看电流(可调电源有时候不支持HP的本本)大写灯和数字灯三秒中一起闪一次、硬盘灯不停的闪。。插拔内存不好使、、我就开机扔那了看论坛。。。开了十分钟竟然开开了。。进系统啥问题都没有。。。重启在开还是没问题、、凉机在开还是木问题、、、、迷茫中、、、、、、、、版主能给解释一下么
zjjwwx
2012-5-21 12:27
的确如此 才修了一个
轩轩电脑
2012-5-21 12:30
同意楼主 我也经历过
张小三2
2012-5-21 12:33
是北桥的问题,得注意显寸.抱好就可以了
晓兮
2012-5-21 12:56
对我这样的新手很有帮助的
redfish133
2012-5-21 12:58
记得好像是RS780芯片组的吧
ygz100
2012-6-11 14:35
去年10月份修了一台 前两天又接到这台机器的返修 还是加焊北桥 不知道大家加焊北桥后有没有返修 一般是多久 有没有彻底解决的方法呢
sczdq
2012-6-18 00:01
谢谢经验
明天弄来看下
同样故障的
为钱而疯狂
2012-6-21 13:43
刚好遇见这样的机器,修理成功,谢谢楼主了{:soso_e100:}
为风执着
2012-6-21 13:49
这个机子也就是垃圾中的战斗机
wulei1993
2012-6-21 14:37
无语了、、、、、
黄瓜也做秀
2012-7-1 21:59
bios 坏的 多。。在就是北桥虚汗 在就是cpu。。在就是cpu坐
Mister·Chang
2012-7-1 22:05
这种北桥也容易坏了,这几天我遇到的全是北桥坏的。
