R463外显只OK,内显只有背光
xtjs
2012-3-20 18:20
R463外显只OK,内显只有背光
今天商家拿过来一台三星R463的本本,开机正常,外显也OK ,就是内显只有背光,还以为是屏的问题,换了一张新的,涛声依旧,然后怀疑是显卡,换了显卡还是一样,
请问哪位大师有没有遇到过这样的问题呀?谢谢了,
GDPC007
2012-3-20 18:22
白屏啦,屏供电正常否? 排线是否有问题?最后还是不行排除屏上的LVDS芯片及密码芯片,刷刷BIOS
toury1
2012-3-20 18:22
先查查屏线正常吗?是不是有断线啊。如果屏线正常,看看排插焊点是不是有虚焊
hetianfen85
2012-3-20 18:35
更换屏测试,看是否正常。
say
2012-3-20 18:45
屏上少了个信号,检查下排线,主板上的焊点,在试试。
xtjs
2012-3-20 18:49
我刚刚把屏线一根一根的量了,都是没有问题的,但是手里没有R4863的线路图,郁闷了
Mister·Chang
2012-3-20 19:03
查下屏上的电压
硬件维修学徒工
2012-3-20 19:39
估计是缺少信号的问题
吴亚辉
2012-3-20 20:45
楼主 你的主板板号是什么 我说不定有电路图
xtjs
2012-3-20 21:24
我现在下班了,明天我再去看看是什么板号,如果是有的话,就太谢谢你了!{:soso_e100:}
xtjs
2012-3-20 21:53
你以前也修到过吗?
xtjs
2012-3-21 09:09
上面楼主,我的板号是qingda0_d_ext如果有的话就发一个,成分感谢
